[Blanc] Lave vaisselle Brandt EO351
    ThePoy
    Thumbs up Lave vaisselle Brandt EO351
    Ce message prend la suite de la discussion fermée sur le même sujet.
    http://forums.futura-sciences.com/de...51.html#bottom
    Le programmateur s'arrête 2 fois pendant le cycle, une au début du lavage, une pendant le rinçage.
    4 ans après le premier post, et plus de 10 ans après l'achat de mon lave vaisselle, je tombe sur ce forum providentiel et m'épargne l'achat (utopique après ce délai) d'un programmateur voire d'un lave-vaisselle neuf.
    Comme indiqué dans la précédente discussion, j'ai bien curé la grosse durite du fond de cuve (beurk), démonté et nettoyé la durite du pressostat (situé sur le coté droit), puis soufflé dedans du bon coté. J'ai aussi démonté et nettoyé le répartiteur bas contaminé par la grosse durite.
    La vue éclatée m'a bien aidé : trouvée ici :
    http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20EO351%201110BRFF.pdf
    Encore merci à tous les contributeur du lavage durable, qui en plus de prolonger la vie des appareils permettent le recyclage des forums et de l'expérience.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Brandt EO351
    2 arrêts pendant le cycle lavage et rinçage sont certainement 2 phases
    de chauffage
    Donc vérifier la résistance en valeur ohmique dans les 30 ohms
    et pendant ces arrêt contrôler la tension aux bornes de la résistance
    ThePoy
    Je ne l'ai pas dit de façon explicite dans mon précédent message, mais mon problème est résolu, grâce à la discussion ancienne du forum que j'ai citée.
    Le nettoyage des durites a restauré la pression là où elle devait se faire, le pressostat reçoit les bonnes infos et déclenche bien, et le lavage est nickel maintenant. Plus de problème de chauffe, d'arrêt, de rinçage imparfait etc.
  1. [Blanc] Panne Lv Brandt Eo351
    Par inviteac03fadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h24
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt EO351
    Par invited7b23b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 21h12
  3. lave vaisselle brandt EO351
    Par invite35854034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 09h55
  4. Panne Lave Vaisselle Brandt Eo351 Ouvert pendant un cycle !
    Par invite3813a7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 16h47
  5. lave vaisselle brandt EO351
    Par invitef851e694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 20h40
