[Blanc] URGENT SVP : Flammes dans mon combiné (micro onde-four) DAEWOOKOC1BOK
    invite1200cfd3
    je fais appel à ce forum car j'ai un gros problème que personne ne souhaite résoudre (ma garantie est expirée depuis belle lurette) et le constructeur me renvoie vers le SAV...
    Donc voila.
    En bref, pour la première fois depuis 4 ans, mon micro onde a fait des flammes à l'intèrieur de l'appareil en mode grill.
    Les flammes sortaient de la partie "plafond" de l'appareil ou il semble y avoir des résistances blanches qui sont protégées par une grille.
    J'ai tenté plusieurs fois où cas où il s'agissait d'éclaboussures qui brulaient maic ca brule toujours et je n'ose pas essayer en mode micro-onde ou four!!!
    Quelqu'un peut-il m'aider SVP!!!
    Baboo62200
    la sudiste
    Re : URGENT SVP : Flammes dans mon combiné (micro onde-four) DAEWOOKOC1BOK
    c'est bien possible que cela soit juste une histoire de plaque de mica a changer !!! il faudrait verifier que vous ayez bien du mica au plafond et si c est le cas et que celui ci est noir et bien il n y a plus qu a le changer et tout rentrera dans l ordre !!
    skylab21
    bonjour , pour le problème du mica non!!! cela provoque des arcs ,
    il s'agit de graisse de cuisson qui ce trouve au dessus du m/o il faudrait démonter cette grille et fait un bon nettoyage voila a suivre jc
    cordialement jean-claude
    invite1200cfd3
    Merci de vos réponses si rapide!
    mais dsl je suis loin d'être une experte...comment puis-je savoir si ce sont des plaques de mica qui font défaut?A quoi ressemblent-elles?Comment puis-je voir si elles sont détériorées?
    Parce que le feu semblait venir des "résistances" cachées par une grille. Est-ce cette grille que vous appelez mica?
    Désolée!!!
    Baboo62200
    skylab21
    bonsoir, non laissez tomber le problème du mica la n'est pas votre problème , votre problème vient de ce que je vous est dit (gras accumuler entre la voûte et la résistance a suivre jc-
    certain micro onde possède une plaque de mica et cela provoque des étincelles en position m/o quand ce mica a un trou, vous c'est diffèrent avec la résistance jc
    invite1200cfd3
    Merci,
    dans ce cas que puis-je faire?
    nettoyer la grille mais ca je l'ai déjà fait!
    Est ce que je dois attendre que tout soit brulé???
    Je n'est pas testé le mode micro onde depuis mais c'est en mode grill supérieur que ca c'est passé!
    Il n'y a donc rien de grave c'est rassurant!
    merci encore
    skylab21
    re, il doit rester du gras entre la résistance et le dessus du m/o jc
  1. [Blanc] combine four et micro-onde
    Par isbach dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 19h29
  2. [Divers] probleme four micro onde combiné grill et chaleur tournante
    Par invited009d228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h41
  3. [Blanc] notice micro onde combine panasonic
    Par invite34434798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 17h51
  4. [Blanc] Panne Micro onde combiné de marque Zanker
    Par invite3070a1a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 15h09
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h44
