[Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
    JPA82
    En plus de mon lave-linge W 426 (c'est un autre sujet, pour ceux qui le suivent, j'ai récupéré le programmateur, que je suis en train de nettoyer avant de l'installer), je viens d'acheter une poignée d'Euros () un MIELE G 542 qui selon la vendeuse "n'a jamais servi".
    Effectivement, il est comme neuf, j'ai déposé la plaque en tôle dessous, tout est clair, propre, pas "trafiqué", l'intérieur est nickel.
    J'ai seulement remarqué que la résistance avait une belle couleur de rouille (j'ai déjà un très ancien G 220 qui fonctionne toujours, il se "déglingue" un peu, mais la résistance a encore son chrome).
    Je me suis dit que si elle ne s'en était jamais servie, c'est qu'il ne devait pas fonctionner, logique...
    Je l'ai donc placé chez moi, lancé une vaisselle, le programme s'est déroulé normalement jusqu' à sa fin, mais il ne s'est pas arrêté !
    En l'ouvrant, je me suis aperçu qu'il y avait encore de l'eau chaude qu'il n'avait pas vidangée (ce qui explique la présence de rouille sur la résistance).
    Je l'ai retourné, ôté la plaque en tôle dessous, vérifié que la pompe de vidange n'était pas bloquée (le corps de la pompe m'a paru très chaud), soufflé dans le tuyau de vidange pour vérifier qu'il n'était pas bouché et remis sur pied.
    Résultat : il ne démarre plus, les voyants s'allument mais il ne part pas.
    J'ai shunté le contact de présence d'eau, vérifié la sécurité de porte, tout semble OK.
    L'électrovanne d'arrivée d'eau est en haut du tuyau sur ce modèle, il y a peut-être un flotteur de sécurité dedans ?
    Avez-vous des conseils, des idées...
    Merci à tous
    JP
    ledabe
    Re : Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas
    Vérifier si tension arrive sur la pompe pendant les cycle de vidange.
    Vérifier le toron au passage de porte si pas un ou plusieurs fils de coupé.
    JPA82
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci Chougaby pour ce message rapide !
    - Puis-je faire ces vérifications l'appareil couché ? Ce serait plus pratique pour l'accès à la pompe (je rappelle que je l'ai trouvée chaude lors du 1er cycle)
    JP
    ledabe
    oui
    vous pouvez basculer ou bien coucher sur l'arrière
    JPA82
    Merci, je vais essayer, pour faire ces tests, faut-il que le lave vaisselle soit branché au réseau d'eau ?
    JP
    ledabe
    rép,
    pas de branchement d'eau pour essai coucher vous aller avoir de l'eau partout, pour la vidange ok
    ou bien le basculer de 30°
    JPA82
    Merci, je vais tester cela. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle il ne démarre plus, bien que les voyants s'allument ?
    JP
    ledabe
    rép,
    Voir la sécurité de porte
    JPA82
    rép,
    Merci !
    Quand j'ouvre la porte, les voyants s'éteignent, j'en conclus qu'elle fonctionne... Mais je me trompe peut-être !
    Il n'y a pas un "aqua stop" dans le tuyau d'arrivée d'eau, au niveau de l'électro vanne, il y a écrit "TOP" sur le carter, je suppose que c'est parce qu'il y a un flotteur...
    Merci pour vos éclairages, toujours les bienvenus !
    JP
    ledabe
    rép,
    Alors on illimine la sécurité comme panne .
    Pour l'aquastop il y à juste 2 bobines en parallèlle.
    la sécurité se trouve sur la tôle inférieur en bas.
    JPA82
    rép,
    Merci !
    Je l'ai shuntée pour pouvoir travailler tranquillement (et éliminer une source de panne !)
    Au fait, j'y pense, ce circuit de sécurité doit-t'il être ouvert ou fermé pour fonctionner ? Autrement dit, n'aurais-je pas créé une panne en le shuntant ?
    Merci beaucoup
    JP
    ledabe
    rép,
    Je n'est pas de schéma sous les yeux, étant donner que cette appareil à
    plus de 15 ans je ne pas vous répondre avec certitude.
    Pour vous le schéma est dans la machine souvent entre la cuve et le socle du bas.Enveloppé dans un sachet plastic.
    JPA82
    Merci, je trouve que vous en faites déjà assez !
    Je vais regarder si le shéma n'est pas dans l'appareil, mais je ne l'ai pas vu (sur le G 220, il y avait le shéma dans l'appareil).
    Encore merci pour tout, je vous tiens au courant
    JP
    skylab21
    bonjour jpa dans quel sens avez vous schunté cette sécu ? le mieux et de remettre cette sécu, vous dite que vous avez un g220 chapeaux!!! plus de 25 ans comme quoi!!!! (mais très gourmand en eau et en électricité 50 litres par cycle)
    cordialement jean-claude
    attendez de quelle sécurité parlez vous???
    le flotteur??
    s'il est shunté c'est exact c'est vous qui créez la panne dans un tel cas,
    si mes souvenirs sont bons en sus il serait inverseur donc panne double,
    remettez les choses en l'état d'origine ce sera le mieux
    JPA82
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Merci JC, c'est aussi moi qui ai la W429 dont je vais remplacer le programmateur ! Le G220 date de 1972, c'est bien plus de 25 ans !
    C'est à dire que si je remets cette sécu, je ne peux plus accéder au-dessous du lave vaisselle, puisqu'elle est fixée au flotteur qui commande le switch, lui-même solidaire de la tôle inférieure !
    A midi, j'ai regardé, sécurité shuntée ou pas, il ne démarre pas..
    Merci !
    JP
    ledabe
    rep,
    Sur ce modèle le prog est un crouzet alors vérifier le micro-moteur.
    le premier pas de programme est une vidange de 30s
    2ème pas 30s electrovanne
    3ème pas 30s vidange
    4ème pas début de lavage
    ps ne pas oublier de controler le relais
    JPA82
    Merci Chougaby,
    Où se trouve le relais ? Derrière le moteur ?
    JP
    ledabe
    non
    dans le tableau de cde.
    une précision pour faire fonctionner la pompe il suffit de faire basculer le pressostat de débordement en 11 et 13 la pompe doit se mettre en route.
    cela donne une indication que le contact relais est bon
    skylab21
    bonsoir a tous , oui richard tes neurones fonctionne encore oui la sécu et avec inverseur c'est pour cela que je suis intervenu je pense en premier vérifier la sécu de porte,,oui gaby le prog est bien un crouzet 88,713,......? ensuite vérifier le toron de fils qui vat du tableau de bord qui vat dessous le lv car le plus grosse bêtise de chez ..... c'est d'avoir modifier le passage de ce toron et je crois que le problème vient de la!! pour y accéder il faut démonter toute ces vis sur le pourtour de la porte inox interne pour acceder a ce toron a suivre jc
    JPA82
    Resolu ! : Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas
    Merci à tous, en particulier JC, Chougaby et les autres !
    MERCI ENCORE MERCI !
    Grâce à vous, j'ai trouvé la panne de mon lave-vaisselle : une cosse à côté du programmateur (raccord à 6 fils) était oxydée, le programmateur n'était pas alimenté !
    Nettoyage au papier de verre fin, un petit coup de WD 40 et c'est parti pour 20 ans !
    Pour la vidange, je me suis rendu compte qu'une pièce située entre la pompe et le tuyau de vidange était bouchée.
    J'ai essayé avec mon compresseur d'y souffler dedans, rien à faire.
    L'eau sortant de la pompe de vidange normalement, je l'ai branchée directement au tuyau de vidange, ça marche !
    Quelqu'un saura me dire à quoi sert cette pièce en plastique blanc ?
    Encore merci, un GRAND, TRES GRAND MERCI A TOUS !
    Bonne fin de soirée
    Bien cordialement,
    JP
    ledabe
    cette pièce est un clapet anti retour avec un bille en acier à l'intérieur
    l'eau ne peut que sortir mais pas rentrer.
    cette pièce sert également à la prise d'air amorçage de la pompe de vidange un petit écrou en plastic est vissé dans l'intérieur de la cuve
    c'est d'ailleurs çà fixation.
    Dernière modification par ledabe ; 19/06/2009 à 21h55.
    skylab21
    bonsoir a tous et a jpa82 hé!! bien c'est formidable ont a trouver un nouveau dépanneur pour le forum et en plus un spécialiste pour du miele jp bien venu au club, c'est très bien ,maintenant c'est le tour de la 426 il vat nous en faire une toute neuve pour 30 ans merci pour le retour et a très bientôt -jc
    skylab21
    re, lol 429 hi!!!
    ledabe
    salut à tous les noctambules moi
    skylab21
    re, ha!! c'est vieux!!! sitôt passer les 60 spires ils ne tienne plus le coup gaby il vat falloir prendre ta retraite (fait comme moi) jc
    skylab21
    re, lol!!! ha!!! (ces vieux) moi c'est la retraite
  1. [Blanc] lave vaisselle Miele G 542
    Par invite9024ee93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 10h37
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle miele g 542
    Par invite779de0cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 17h29
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de vidange
    Par invite18e2bfbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h19
  5. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 00h14
