[Blanc] réparer un congélateur whirpool AFG512
Affichage des résultats 1 à 30 sur 88
Vue hybride
    invite21931a54
    Je viens de récupérer un congélateur whirpoolAFG512.
    premier essai : en branchant l'appareil : les plombs sautent
    deuxième essai : les plombs ne sautent plus, mais aucun voyant de l'appareil ne s'allument.
    Pensez-vous que cela soit réparable ? que faut-il tester pour savoir si l'appareil est "mort" ou bien si je peux lui offrir une seconde vie.
    Merci par avance
    Re : réparer un congélateur whirpool AFG512
    -1-commencez par controler vos fusibles (si ce sont des fusibles)
    -2- dire si bandeau a commande électronique ou thermostat mécanique
    -3- appareil déconnecté du réseau défaire le boitier accolé au compresseur qui contient le bornier de raccordement
    -4- dire si vous avez un multimètre a disposition,
    merci de répondre point par point a chacune de mes questions
    invite21931a54
    bonjour, merci pour ta réponse.
    Alors en 1 : les fusibles de la maison ou bien il y en a sur l'appareil ? si c'est l'appareil, il faut chercher ou ? pour la maison, tout va bien maintenant.
    en 2 : le bandeau me semble mécanique : bouton que l'on tourne (de1 à 6) + 3 voyants + 1 bouton poussoir marche arrêt
    en 3 : ok je le défais,
    en 4 : oui j'ai un multimètre.
    merci, j'attends la suite ...
    re,
    bon via le multimètre ,
    va falloir trouver la cause a présent
    une photo du boitier de connection ouvert du compresseur,
    serait d'une grande aide pour vous guider
    quitte a ensuite ouvrir le bandeau de commande (mais après coup)
    re,
    utiliser cette procédure pour les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite21931a54
    voilà la photo, si ça à marché
    invite21931a54
    rebonjour,
    peux-tu me guider pour la suite ? j'aimerais savoir quoi faire pour savoir si au final le moteur marche ou non ?
    ptigui29
    Avec le multimètre controler la résistance d'isolement du comressseur entre les plots d'alimentation et l'emplacement de la vis de fixation du boitier de démarrage.
    Personnellement je suspecte une mise à la masse du compresseur ,si c'est la cas ,appareil direction déchetterie.
    re,
    c'est aussi mon doute
    invite21931a54
    Merci pour votre aide.
    Je ne peus controler car je branche la prise et je fait sauter les plomb de la maison, même avec cette fameuse visse du boitier de connection défaite. Je ne sais plus comment faire pour regarder sans faire sauter les plombs.
    Si vous avez une solution de remplacement pour vérifier je suis preuneur. Cordiallement.
    re,
    attendez!!!!
    la mesure avec le multimètre s'effectue congélo déconnecté du réseau!!!!!!
    ceci sur la fonction kohms!!!!
    donc ne faites pas n'importe quoi si vous ne comprenez pas le rôle du multimètre et ses différentes fonctions
    en calibre (kohms) si le compresseur est a la masse la valeur d'affichage du multimètre vas varier,
    en donner la valeur indiquée,
    mais je le redis encore une fois:
    ne branchez pas le congélateur !!!!!!
  1. [Blanc] congélateur whirpool
    Par invite5a4fcc5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 08h34
  2. [Blanc] probleme affichage congelateur whirpool AFG366G2
    Par invite547f0697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 07h55
  3. Panne Refrigerateur:congelateur whirpool arc4110
    Par invite1825f912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 08h56
  4. congélateur Whirpool
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 09h37
  5. probleme congelateur AFG7040 whirpool
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 19h50
