[Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    invite556a7a8e
    mon chauffe eau produit de l'eau trop chaude le thermostat est reglè a moitié et le poussoir de sécuritè ne semble pas marcher en plus ça disjoncte parfois .Que faire?
    Cram 64
    Re : chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Bonjour et bienvenue sur le forum judella,
    Le plus simple est de déposer le thermostat et d'essayer à l' ohmètre en faisant chauffer de l'eau dans une casserole avec un thermomètre si possible.
    Le thermostat de sécurité suivant les modèles coupe aux environs de 95 °C. Il est possible que le chauffe-eau soit plein de tartre ce qui isole le doigt de gant du thermostat et l'empêche de réagir.
    Marc.
    invite2298a0e7
    d'accord avec marc
    les surchauffes qui declenche sur les chauffe-eau sont souvent le signe d'un entartrage essaie donc ce que préconise marc et si les tests sont concluant et que ton thermostat fonctionne remonte le mais en position mini
    Bien sur l'ideal serait aussi d'enlever le tartre à l'interieur de la cuve
    bon depannage
  1. [Thermique] Chauffe eau Pacifique - trop peu d'eau chaude
    Par invitecc3d424e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 06h37
  2. [Blanc] chauffe eau electrique ariston 75 avm - plus d'eau chaude
    Par invite99ffa580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 17h36
  3. [Blanc] Eau Trop Chaude Ariston 100 Avm
    Par invite518d3356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 14h06
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  5. [Thermique] vidange trop chaude sur chauffe eau
    Par invited6b5c4e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h35
