[Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    invite49866ce9
    mon seche linge brandt ete 755f (à condensation) s'est arreté en plein cycle. Les voyants "nettoyage filtre" et "vidange eau" étaient allumés alors que le bac d'eau n'était pas plein et le filtre pas spécialement sale.
    Depuis, la machine ne tourne plus. Lorsque je la remets en route (quelque soit le programme), elle fait du bruit or rien ne tourne. Les parois à l'intérieur de la machine sont maintenabt très chaude.
    Pour donner une idée du bruit, j'avais l'impression que ça venait d'un ventilo or rien ne tourne. J'ai le sentiment que ça vient de côte au niveau du chauffage de l'air ???
    Je précise que le tambour n'est pas bloqué et que j'arrive à le faire tourner à la main mais celle-ci ne redémarre pas.
    Ce qui exclue peut être le changement du condensateur ?
    Merci de votre aide.
    Gilles
    ptigui29
    Re : seche linge brandt ete 755f tourne plus
    démontez le panneau arrière et controlez l'état de la courroie et de l'entraineur en bas à gauche.
    invite49866ce9
    Bonsoir ptigui 29,
    merci pour cette réponse rapide. Les courroies et la poulie sont en parfait état. J'avais effectivement eu ce problème sur mon précédent seche linge brandt.
    Bozo
    invite49866ce9
    Quelqu'un aurait-il une autre piste ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    invite49866ce9
    En fait, il apparait que quand je mets la machine en marche, elle chauffe l'air (elle fait un certain bruit). Et peu de temps après l'intérieur du tambour est très chaud car il n'a pas réussi à évacuer l'air chaud ? c'est mon avis...
    alors pourquoi le tambour ne tourne-t-il pas ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    ptigui29
    BONSOIR
    Essayez de lancer le tambour à la main,faites attention ,panneau arrière démonté.
    invite49866ce9
    Merci Ptigui
    dans un sens, rien ne se passe. Dans l'autre (qui doit être le bon), la machine fait presque 1/2 tour toute seule...
    Bozo
    bonsoir,
    une autre idée de recherche,
    déposez le panneau avant retirez le condensur,
    et a droite voir l'état de la turbine du moto ventilateur ,
    invite49866ce9
    Bonsoir Richard et merci.
    La turbine du moto ventilateur est un petit recouverte de coton sur les pales (rien de choquant à mon gout) mais une odeur forte de cramé ce dégage de ce "coin" ??
    Bozo
    re,
    faites le tourner manuellement il ne doit pas être résistif,
    mais a mon avis il serait mort que je n'en serais pas surpris
    invite49866ce9
    Merci Richard
    Pour bien comprendre vous me demandez de faire tourner le tambour manuellement. Si le groupe moto ventilateur n'est pas mort, le tambour devrait se mettre à tourner et si le groupe est mort, ça n'entraine pas le tambour, c'est bien ça ?
    Tout en sachant que le groupe moto ventilateur tourne quand je démarre la machine mais n'entraine pas le tambour et sent le cramé...
    Bozo
    invite49866ce9
    Je viens d'essayer à nouveau de faire tourner le tambour, et c'est relativement "dur". Dans le sens où je tente de le faire tourner et il fait 1/4 de tour voire 1/2 tour !
    Bozo
    re,
    je ne sais trop pourquoi mais je suis convaincu qu'on est a coté de la plaque,
    (moi le 1er) faut reprendre a zéro
    -1- vous m'avez sans le savoir répondu (pour le moto ventilateur)
    -2- je me demande si en fait vous n'auriez pas tout bêtement un souci de condensateur du moteur hs
    invite49866ce9
    J'ai effectivement vu que le condensateur était une panne fréquente sur les seches linges.
    Vu le prix d'un condensateur, je vais faire le nécessaire pour le changer.
    Merci bcp, je vous tiens au courant.
    Bien cordialement,
    Bozo
    invite49866ce9
    Bonjour, j'ai cherché hier où pouvait être le condensateur et je ne l'ai pas trouvé !!?
    J'ai compris sur le net que ça ressemblait à ça
    Je crois comprendre qu'il devrait se trouver derrière la paroie latérale à côté du motoventilateur, est-ce exacte ?
    Si c'est bien le cas, je me souviens avoir galéré lors du remontage de la paroie latérale de mon précédent seche linge. En effet, avec les tensions des courroies, je n'arrivais pas à repositionner la paroie.
    Pour mon info, lors du remontage:
    - faut-il remonter les courroies en dernier alors que la paroie latérale est déjà remise en place ?
    - ou, faut il mettre les courroies en place et mettre ensuite en place la paroie latérale ? pour ce faire, j'avais inséré une tige filetée à l'endroit des trous et j'avais serré les écrous de manière à repositionner la paroie latérale ?
    En fait, quelle est la meilleure pratique car je suis seul pour le remontage ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    re,
    attention il y a 2 condo sur cette bécane,
    l'un pour le moto ventilateur (s'il tourne il n'est pas en cause)
    mais l'autre est caché derrière le moteur d'entrainement tambour (10µf je crois) c'est a lui que je fais allusion
    invite49866ce9
    Merci Richard, merci pour cette précision. Un conseil par rapport au remontage de la paroie latérale ?
    Merci d'avance.
    bozo
    philgood1968
    pour demonté la paroi laterale (inutile pour changer le condo) li faut retirer le dessus et coucher l'appareil puis retirer les vis autour de la paroi.
    Cdt
    re,
    perso pour la courroie tambour,
    je la met en place mais sans coiffer le tambour,
    une fois le panneau latéral remis,
    a ce moment la,
    je place la courroie
    ptigui29
    Pour le condo c'est un 8µf.
    Un démontage complet de l'appareil pour nettoyage ne ferait pas de mal.
    invite49866ce9
    Merci à tous, effectivement il fait 8µF...
    Je vous tiens informé....
    Bozo
    invite49866ce9
    Le seche linge fonctionne à nouveau. C'était bien le condensateur. Merci à tous !!
    Bozo
  1. [Blanc] sèche linge brandt ete 755f
    Par invitecfcf2481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 16h07
  2. [Blanc] Resistance sèche linge BRANDT 755F
    Par invite65888c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 10h00
  3. [Blanc] panne seche linge brandt ete 755f electronique a condensation
    Par invite24735a48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 10h29
  4. [Blanc] Panne Seche linge Brand ETE 755F
    Par totalxtrem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h40
  5. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par FIFINE77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h42
