[Blanc] surchage
surchage
    invitecad1e610
    Exclamation surchage
    l'instalation electrique de ma maison contient un seul fusible exterieur, ce qui provoque des churcharges surtout quand le climatiseur et la machine a laver fonctionent au meme temps.
    le probleme c'est que je sais pas si je dois ajouter un autre fusible, si oui, comment faire?
    sachant que j'ai l'ancien tableau de fusible, voici les photos, et je ne sais malheureusement pas la calibre du plomb utilisé.
    merci.
    f6bes
    Re : surchage
    Bjr TaRiKq,
    C'est une installation MORTELLE.
    DEJA faudrait poser un disjoncteur de PROTECTION.
    Il y a t il une terre sur cette installation ?
    Tu peux mettre un deuxiéme "fusible" (mieux disjoncteur divisionnaire) mais comme je suppose qu'il n'y a qu'UN départ, faut aussi créer une AUTRE ligne de départ.
    Installation à revoir au plus tot !
    invitecad1e610
    Re : surchage
    je dois alors ajouter un fusible mais ce sais pas comment y proceder.
    voici l'instalation chez moi: il y a le branchement au reseau publique qui va direct vers un tableau de fusible ou il y a un seul fusible -c'est ca le probleme-, puis ca part vers un tableau principal ou il y a un disjoncteur diférenciel et deux autres petit disjoncteur pour le rez de chaussé, et puis de ce point ca se répartit sur les trois étages de la maison, chaque étage possède un tableau de protection bien sur.
    lors d'une surchage le fusible fond le premier.
    comment doit-je ajouter un autre fusible?
    n.b: mais conaissances en electrotechnique sont limités
    merci;
    Re : surchage
    bonsoir,
    je sais que les normes sont anciennes chez vous,
    mais toutefois je ne m'explique pas votre alimentation,
    là y a un sérieux souci,
    le distributeur qui vous alimente doit quand même passer par un compteur plombé,
    ensuite un disjoncteur plombé
    et après cela au tableau de fusibles,
    ou est donc tout celà??
    invitecad1e610
    Re : surchage
    re,
    pas compris les symboles marqués par vos soins,
    reste ceci:
    vous figurez le fusible avant le compteur et là je ne comprends pas moi non plus comment il vous est accessible????
    ce ne peut être logique
    (j'imagine ce que l'on peut faire a ce niveau)
    désolé il vous faut contacter un électricien avec de telles données on ne peut vous aider
    safae08
    Re : surchage
    Bjr
    Est ce que les files ont la même section partout?
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    michelduc
    Re : surchage
    deja IL EST INTERDIT DE RECHARGER UN FUSIBLE et a voir la photo c'est ce qui est fait . de plus pour pouvoir mettre plusieurs fusibles il faut que la section du cable d'arrivée le permette, il suffit pas de mettre x fusibles pour etre sauvé
