bonjour.
mon margherita 2000 AL169X depuis hier quand il demarre il se rempli et le tambour tourne en meme temps mais le programmateur ne tourne pas .
merci pour vos reponse
30/06/2009, 06h59
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : panne margherita 2000
depuis hier elle se remplit ...les pompiers sont la j'espère....est ce que vous voulez dire qu'elle se remplit et qu'ensuite le tambour tourne mais que le programmateur n'avance pas? si c'est cela vérifier la résistance elle doit etre coupée. si pas voir le thermostat
30/06/2009, 07h05
#3
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
ensuite au bout d'un moment quelle marche le programmateur tourne tout seul et elle essore pas
30/06/2009, 07h06
#4
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
la resistance et ou svp
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/06/2009, 07h08
#5
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
c'est logique que le programmateur fasse du sur place il doit attendre le chauffage et ca peut durer des minutes.
n'essore pas mais vide t elle? si vidange defectueuse pas d'essorage. il faut donc que la vidange soit quasi complète
30/06/2009, 07h09
#6
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
quand elle marcher bien avant, elle remplisser audemarrage et ensuite le tambour tourner mais a present elle rempli et le tambour tourne en meme temps ensuite au bout d'un moment le programmateur tourne sans arret et elle na pas essorer aidez moi svp
merci beaucoup
30/06/2009, 07h20
#7
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
re,
sous la cuve se trouve une durite qui va a la pompe. sur le coté de cette durite un embranchement va vers le présostat et ce par l'intermédiaire d'un tube souvent blanc. enlevez ce tue et voyez s'il n'est pas bouché de crasse, c'est assez courant et cela bloque le présostat en position illogique.
30/06/2009, 07h42
#8
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
puis je avoir une photo ou un plan svp je suis tres novice en reparation.
merci pour tout.
30/06/2009, 07h47
#9
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
voir message privé
30/06/2009, 08h35
#10
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
je ne vois rien dans le message privé
30/06/2009, 11h16
#11
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
personne ne peux m'aidez ?
30/06/2009, 12h36
#12
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
margherita 2000
30/06/2009, 12h52
#13
invite5a989d78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
resistance introuvable
qui peux me dire ou elle se trouve svp
30/06/2009, 12h55
#14
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
73
Messages
3 734
Re : margherita 2000
Salut
Cherches dans les messages privés, on te dit.
Tu as du avoir un mail.
J'ai fusionné les discussions traitant du même sujet émanant du même auteur
