tv sony kv-29fx20b
tv sony kv-29fx20b
    toniwillis
    tv sony kv-29fx20b
    Tout d' abords un grand bonjour a tout le monde, j' ai un gros soucis,avec mon tv, j' ai eu un probleme avec la déflection honri.j' ai remplacer le transistor et le tv à refontionné pendants 30 minutes et ensuite en panne j' ai remplacer une 2 fois le bu. et de nouveau en panne après 30 minutes pouvez vous m' aider en conseil ou un schéma merci
    parcro
    Re : tv sony kv-29fx20b
    Dernière modification par parcro ; 14/04/2005 à 18h43.
    toniwillis
    merci pour la réponse je suis aller sur le site, mais pas moyen de télécharger, pourrais tu? m' aider paco
    parcro
    clic sur
    ""to download the file, please click here""
    en bas, juste en dessous de la fenêtre
    "download restrictions info"
    toniwillis
    Smile Re : tv sony kv-29fx20b
    merci parcro tu ma bien aidée, je vais pouvoir me penché sur ce probleme , en cas que je trouve la faille , je la noterai en cas ou qql un a le meme stute. salut a+
    Dernière modification par toniwillis ; 18/04/2005 à 11h27.
    parcro
    ça est une brusseleer, ça une fois !
    ah non peut-être !
    toniwillis
    Unhappy Re : tv sony kv-29fx20b
    en fait les tr. que j' ai remplacer étaient des équivalents,au lieu de me donné un tr 2SD2539 il me vendais un tr. BU2520DF, et quand j' ai consulté les donné tech. des tr. j' ai constaté que le tr.2SD2539
    U:1500v I:7a p: 50w fréq.:2mhrz et l' autre 6a et fréq.:64khz max
    d' ou celui- ci claque , je cherche un magasin qui le vendrais liege ou bruxelles ,anvers merci de m' aiderlr tr 2Sd2539
    Hobbyelec
    Salut
    A mon avis le PB se situe ailleurs car en comparant les datasheets des 2 transistors, je les trouve bien équivalents.
    Bien vérifier les soudures au besoin à la loupe, la bonne valeur et le filtrage de +B ( C571 et C328), la capa de liaison driver H (C545 de 1µ 50 v), ces faibles valeurs ont leur faiblesses.
    Après remplacement du BU contrôles sa T° si ça atteint 80°, arrêtes la cause n'est pas trouvée.
    Bon dépannage.
    azer
    salut,
    il faut dessouder entierement le CXA ( ic de commande des bases de temps ) puis le ressouder. Faire auusi les soudures sur le petit transfo a coté du bu ligne ( transfo driver ).
    Pour les equivalences des transistors, normalement ca y va ...
    parcro
    elak rue des fabriques 27 à bxl tél:02/512.23.32
    capitani rue du corbeau 78 à schaerbeek tél: 02/216.90.90
    toniwillis
    Merci , les amis pour votre intéressement à mon soucis,pourrais tu ?azer m' en dire plus concernant le c.I acx je ne vois pas quelle incidence aurais t' il sur la déflection h. merci
    toniwillis
    un grand merci à parcro .....
    azer
    salut,
    le cxa ayant des mauvaises soudures, il y a donc des pertes intermittentes de contacts donc de commande pour le bu ligne ; et lui, le bu ligne, il aime pas ça...
    Le cxa produit les commandes de bases de temps ( vertical, horizontal, E/W...)
    toniwillis
    Lightbulb Re : tv sony kv-29fx20b
    merci de ta réponse cher azer, et donc mon bu peux claqué et se mettre en court circuit entre c.e.b. mais je ne vois pas comment ,car sur le schéma la base du transitor (bu 2515dx)et pour ainsi dire protégé par le trnsfo t531 je comprendrais mieux alors que la R546
    soit en court circuit et de ce fait augmenté la tesion primaire du tr 531 et par conséquent une augmentation du courant de base ,court circuitant celui-ci, les amis, es-ce que ma théorie est bonne, je n' ai pas eu le temps de testé les différentes pistes propsée mais je le ferai ce week.a+++++++++++++merci
    Hobbyelec
    Salut
    Laisses tomber les raisonnements "linéaires" du type pile 4.5v et ampoule 2w.
    Mets plutot en oeuvre la proposition "AZER" (que je salue au passage) qui me semble très pertinente et manifestement tirée de l'expérience.
    invite20276c67
    vous pouvez essayer un transistor plus puissant bu2520dx et bonne chance
  1. KV-29FX20B chassis FE1A TV Sony ne s'allume pas
    Par invite73a2e4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h06
  2. Panne TV Sony type KV-29FX20B
    Par michel5002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h34
  3. Panne tv sony KV-29FX20B
    Par invite4a018b85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 19h35
  4. Panne tv sony KV-29FX20B
    Dernier message: 19/08/2006, 15h10
  5. Pb sur KV-29FX20B
    Par invitefb70c5b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2005, 20h17
