[Brun] TV Panasonic TX28PL10F - L'image disparait pendant quelques secondes
    LMichel
    Question TV Panasonic TX28PL10F - L'image disparait pendant quelques secondes
    Mon téléviseur est un Panasonic TX28PL10F - Châssis EURO4H
    Voici mon problème.
    Lorsque le téléviseur est froid, l'image disparaît par intermittence pendant quelques secondes. Quand l'image revient, elle est verdâtre pendant 1 seconde et ensuite tout à fait normale. Après 15 minutes de fonctionnement, le problème n'apparaît plus.
    Le problème se produit quelque soit la source (Tuner, Péritel)
    Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
    michelduc
    Re : TV Panasonic TX28PL10F - L'image disparait pendant quelques secondes
    il doit y avoir des soudures defectueuses qui en chauffant deviennent plus franches. il faut donc faire le tour surtout pres des points lourd(transfo, etc) et les IC sur radiateur
  1. [Brun] TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    Par invitea83c422a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 15h48
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2008, 14h45
  3. [Blanc] Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    Par Shake dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 15h50
  4. paralysies muscles pendant qqls secondes
    Par invitea06cef7b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2006, 12h21
  5. 1000Hz pendant 5 secondes
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 19h43
