[Blanc] seche linge Bosch Exclusiv TK
    davidh
    bjr,
    je possède le sèche linge mentionné en objet, et j'aurais besoin d'aide.
    il s'agit d'un sèche linge à condensation.
    depuis plusieurs mois, il se met à bipper "réservoir plein", même lorsqu'il ne l'ai pas.
    pour contourner le problème j'ai acheté un kit d'évacuation qui permet de se passer du réservoir et de rejeter l'eau directement dans la même évacuation que le lave linge. Cela a fonctionné qlq temps, mais voilà il se remet à bipper alors que le réservoir n'est plus utilisé, et donc vide.
    qlq'un aurait-il une idée de ce que je pourrais faire pour dépanner la machine ? (à part démolir le buzzer)
    merci d'avance
    david
    michelduc
    Re : seche linge Bosch Exclusiv TK
    le systeme de controle se fait au niveau du moteur qui relève l'eau dans le réservoir. il faut donc voir a ce niveau si pas de pluche par exemple qui pourrait bloquer le flotteur en position haute et faire retentir le bip de trop plein .
    pour plus de detail on a besoin du type exact de l'appareil
    davidh
    pour le modèle il s'agit d'un EXCLUSIV WTL 5481
    davidh
    j'ai démonté le capot moteur à l'arrière , et j'ai tout dépoussiéré (j'ai trouvé 2 capteurs : un noir et un rond métallique que j'ai nettoyé) ensuite j'ai démonté les capots latéraux et le dessus : j'ai aussi tout nettoyé.
    par contre je n'ai pas trouvé de "chose" ressemblant à un flotteur ?? A moins que ce ne soit le capteur rond métallique : sur l'extérieur il y avait un petit ergot rouge mobile ?
    j'aurais raté qlq chose ? où faut il que je cherche ?
    davidh
    en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé l'emplacement de la pompe : j'ai tout nettoyé.
    merci de votre aide
    davidh
    hélas le repis n'a été que de courte durée ! aujourd'hui le voyant se met de nouveau à bipper. J'avais pourtant tout nettoyé.
    il y a plein d'eau dans le fond du seche linge (en bas) : qu'est ce que cela pourrait être ? se pourrait il que la pompe soit HS ? comment le savoir ?
    merci de votre aide
    michelduc
    bonsoir,
    verifier si la tension arrive a la pompe. si oui c'est la pompe
    davidh
    j'ai fait fonctionner la pompe hors du sèche linge : elle fonctionne !
    je suis donc revenu au système du tiroir. j'avais mis un kit évacuation (tuyau extérieur) :je l'ai enlevé , peut être que le tuyau était pincé.
    affaire à suivre ...
  1. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 5470 ne sèche plus
    Par elem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 16h35
  2. [Blanc] lv bosch exclusiv sgs 8602ff
    Par invitecc73df0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h28
  3. [Blanc] Dépannage lave vaisselle Bosch Exclusiv
    Par invite00b96fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 16h25
  4. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 13h34
  5. lave vaisselle bosch exclusiv paresseux
    Par invite032ebdfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 06h14
