[Blanc] Lave vaisselle ADP 9526 : pompe ne tourne plus ! [résolu]
    saintefe
    A la fin d'un cycle de lavage, j'ai senti une odeur de surchauffe inhabituelle. Si je mets en rinçage, le LV se remplit d'eau, puis plus rien, les bras ne tournent pas, un bruit continu se fait entendre. Si j'arrête le programme, le LV se vide bien.
    Je pense à la pompe de cyclage qui serait "grippée".
    Les filtres sont propres et les bras peuvent tourner librement.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle ADP 9526
    controler son condensateur qui est à coté,il est peut être hs
    saintefe
    Merci, je vais regarder ce soir
    saintefe
    Visuellement, le condensateur à l'air bon (je n'ai pas d'appareils pour mesurer sa capacité, juste un ohmètre basique).
    Ce qui m'étonne, c'est que quand le LV est rempli d'eau, il n'y en a pas dans le gros tuyau qui va à la résistance électrique et à la pompe de cyclage. Je le presse à la main, je ne sens que de l'air...
    Est-ce normal ?
    michelduc
    bonsoir,
    l'eau n'y est pas sous pression des lors difficile a juger si c'st de l'air ou de l'eau.il faudrait voir au niveau moteur de cyclage si on ne voit pas de trainée marquant une perte et donc un blocage du moteur
    saintefe
    De retour de vacances, j'ai démonté la pompe de cyclage. Son rotor tourne correctement, le condensateur (4 microF) ne présente pas de signe extérieur de destruction.
    Je n'ai qu'un ohmmètre basique: la résistance aux bornes du bobinage est de 43 ohms, elle est infinie aux bornes du condensateur.
    Je ne sais pas trop quoi faire...
    PEPIN45
    re
    peut l'essayer en direct pas longtemp pour voir
    saintefe
    Je ne comprends pas quelle manip il faut faire... Brancher le condo sur une prise 220 V ?
    PEPIN45
    re
    non pas le condo,mais les 3 fils de la pompe comme si elle était brancher sur le lave vaisselle pour voir si la pompe tourne
    pas trop longtemps car pas prévu pour tourner a sec
    saintefe
    Ok, mais il n'y a que deux fils sur la pompe, ça me simplifie le branchement...
    Je vais faire ça demain matin.
    Merci, bonne soirée
    PEPIN45
    re
    attention raccorde bien la terre pour les essai,donc tu te sert de 3 fils
    pas de bétise
    saintefe
    Ah oui, merci pour ce rappel, j'allais faire sans...
    Cram 64
    PEPIN45 a bien fait de te rappeler de remettre la terre, il y a danger de mort.
    Marc
    saintefe
    J'ai fais la manip, la pompe ne tourne pas. Est-ce qu'il faut tester en enlevant le condensateur et en reliant ses deux fils de connexion ?
    PEPIN45
    re
    non,il faudrais faire un essai avec une autre condensateur
    saintefe
    J'ai essayé avec un condo 2 microF (récupéré sur le circulateur de mon ancienne chaudière) et la pompe tourne sans bruit.
    Reste plus qu'à aller en chercher un autre de la bonne valeur.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne continuation.
    PEPIN45
    ok on attend la suite
    saintefe
    La suite c'est que mon lave-vaisselle est reparti moyennnant les 15€ du condo neuf...
    Merci encore à vous tous.
    PEPIN45
    merci du retour ,heureux pour toi
    on peut cloturer le post
  1. [Blanc] lave-vaisselle whirlpool ADP 9526
    Par invite28791571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h13
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  3. lave vaisselle wirlpool adp 9526
    Par invite3b128f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 20h35
  4. lave vaisselle wirlpool adp 9526
    Dernier message: 14/07/2006, 20h03
  5. pb lave vaisselle whirlpool adp 9526
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 11h56
