bonjour à tous,
mon lave vaisselle ne fonctionne plus
je peux simplement selectionner les programmes de lavages auquels les leds corespondantes s'allument (fixe)
la sécurité de porte est O.K
le switch de niveau d'eau est O.K
en appuyant sur marche meme quelques secondes il ne s'allume pas
les autres voyants non plus
merci de me donner une réponse
_si le switch de la porte est ok
_reste a verifier les connecteurs du module qui se trouve en bas deriere la plinthe
_si tout ok et pas de presence d'eau au fond du bac recuperateur
lionel 69 a+
15/07/2006 - 19h05
brunot
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
7
Re : lave vaisselle wirlpool adp 9526
merci pour la réponse Lionel74,j'ai vérifié les connecteurs du bas toujours rien.il n'y a pas d'eau dans le bac récupérateur.Que ce passe t'il ???
15/07/2006 - 19h58
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 624
_verifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange et de l'electrovanne
lionel 69 a+
17/07/2006 - 18h38
brunot
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
7
Envoyé par lionel74
bonsoir Lionel,j'ai vérifier la pompe de vidange et l'électrovanne cela fontionnent . Mais malheuresement tourjours rien.Le voyant marche ne s'allume pas,que dois-je faire.
_lumiere
_avez vous controler le detecteur de presence d'eau en fond de cuve sous le tamis (grille inox ) sur le coté droit
_il est de forme ronde avec une grille devant et de couleur noir
_verifier avec une lampe si il n'est pas encrassé par de la saletée
_pour le nettoyer il vous versser un peu d'eau chaude au fond de la cuve et frotter avec une vieille brosse a dent
_son fonctionnement
_si vous appuyer doucement avec une pointe de stylo bille deriere la grille (cad sur la membrane caoutchouc ) il doit y avoir un tic_tac.
lionel 69 a+
18/07/2006 - 17h34
brunot
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
7
bonsoir Lionel, j'ai regardé sous la grille j'ai un bac pour la vidange ensuite j'ai un bac ou il y a un filtre cylindrique surmonte d'une tige qui rentre dans bras du bas,sur ce filtre il y a un morceau de ferite a mon avis il dois faire contact magnetic car en dessous de la machine à cet endroit il y a un connecteur trois fils sur un capteur.donc je n'ai pas le detecteur dont tu parle.Comment vérifier ce capteur?
18/07/2006 - 20h17
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 624
_non c'est bien plus au fond de la cuve et sur la droite
_son diametre et d'~ 4 a 5 cm
lionel 69 a+
19/07/2006 - 19h26
brunot
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
7
bonsoir Lionel, OK j'ai trouvé ,la grille est prope je l'ai nettoyé quand meme,j'ai appuyé sur la membrane,elle fait bien tic-tac.mais le bouton marche ne s'allume toujours pas ni le reste .
19/07/2006 - 20h35
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 624
_reste donc averifier le cablage deriere l'habillage de porte et ensuite celle de la carte en bas deriere la plinthe.
_si tout ok je ne voit plus que la carte de puissance en cause (celle du bas)
_demontez la et sorter la de son boitier plastque et verifier l'etat des composant et des pistes a l'oeil.
