[Blanc] PB de réception tv
PB de réception tv
    invite15344db2
    PB de réception tv
    je ne parle pas bien votre langue mais je vais essayer de m'expliquer.
    voilà je suis dans une vieille maison, l'installation date de quinze ans à peut près.
    il ya une antenne, un cable, un ampli et plusieurs prises de tv
    il y a sur le toit une vieille parabole qui semble ne plus servir
    traduction via google j'espère que vous comprenez.
    mon soucis est le suivant : j'avait une bonneréception et cela depuis quelques semaines j'ai un genre de bande passante noir en horizontalesur mes écrans de mes tv...
    les couleurs sont dispachés voir pour certaines chaines même pas de son et même pas une images compréhensibles
    j'ai un récepteur tnt et idem rien n'est vraiment clair
    j'ai testé mes tv et mon récepteur tnt chez un voisins nikel
    j'ai changé certaine prises tv mais rien de mieux......
    PENSEZ VOUS QUE C'est l'ampli qui est HS?
    Si vous connaissez le problème est ce l'antenne qui a bouger?
    Est ce une onde nouvelle type téléphonie?? ou train??
    Comment mesurer avec un voltmètre ma qualité de réception?
    Que dois je avoir comme chiffre pour estimer une réception à peu près correcte???
    les enfants sont tristes sans tv, et nous parents aussi....avant de faire autre choses j'attends vos avis et réponses
    a+
    invite15344db2
    Re : PB de réception tv
    j'aimerais des réponses rapides
    je prêt à vous répondre à toutes questions pour enlever des hypothèses.
    a+
    michelduc
    il n'est pas dit que l'ampli soit defectueux mais peut etre trop puissant et cela provoque une saturation dans l'image et le son . y a t il un reglage de gain sur l'ampli? si oui essayez de reduire pour voir
    invite15344db2
    merci michel
    je prend le temps de vérifier cela dans la journée
    mais je précise que j'avais durant plusieurs mois une bonne réception et que c'est là depuis deux trois semaines que cela se déterriorre peu à peu et maintenant c'est complètement nul et impossible pour tout être humain à visionner.
    a+
    PIXEL
    bande noire horizontale en analogique ?
    alimentation de l'ampli d'antenne foireuse...
    invite15344db2
    oui bande noire horizontale en analogique et gros défaut en tnt.
    alimentation antenne ampli foireuse.....vi vi vi mais que faire svp????
    tout démonter???
    changer d'antenne????
    sans explication ni conseil je peux rien faire
    et vous si vous avez besoin d'infos complémentaires pour m'aider dites je ne vous laisserais pas tomber
    alors ne me laissez pas tomber svp j'ai pas envie de faire des choses inutiles
    bye
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dans ce genre de cas on essaie de déterminer d'ou vient la panne.
    A: essai du TV AILLEURS ,chez un voisin
    Ca marche, conclusion le TV n'est pas en cause.
    B: Donc on se soucie de ce qui améne le signal au TV.
    On vérifie la connectique des prises TV (coupure, court jus)
    C: Si préampli, on vérifie que le préampli est bien alimenté en tension.
    Aprés on verra !
    PIXEL
    Citation Envoyé par oxyfred Voir le message
    tout démonter???
    bye
    démonte ampli + antenne et vois si ça marche quand même , aprés on juge.
    on ne peut en dire plus faute de savoir :
    ta localisation
    tes conditions de réception
    ton installation.....
    sinon fais venir un pro.... c'est un métier!
  1. pb reception tv
    Par invite1f93ef12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2008, 23h09
  2. reception FM
    Par invited4dfeb8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 15h38
  3. [Brun] pb réception
    Par invite5cfd8abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 20h37
  4. Reception HF
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 02h10
  5. reception fm
    Par invite2c045fc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 11h45
