[Blanc] Frigo ariston tourne en permanence
    sni
    j'ai un frigo ARISTON ok mf 30 vl qui à 4/5 ans.
    n° série : 203142014 47216530000
    depuis quelques temps, il tourne en permanence, même sur thermostat 1
    il y a de la glace qui se forme sur la paroi arrière, en partie haute.
    j'ai changé le thermostat mais celui fourni par le réparateur n'est pas le même que celui qui était dessus (danfoss avant et atea le nouveau)
    merci de votre aide
    ibtihel
    Re : Frigo ariston tourne en permanence
    apparament une fuite du fluide frigorigène .
    ou
    contact du relais klikson sont carbonisés (collés) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    sni
    merci pour la réponse
    c'est réparable ?
    c'est ou le relais klikson
    slts
    ledabe
    le relais est sur le compresseur mais peu probable que c'est la panne
    je penche pour une fuite interne alors bon pour la décharge HS
    sni
    est ce qu'il y a des signes de reconnaissance pour la fuite interne.
    slts
    ledabe
    rép,
    c'est très souvent une formation partiel d'un bloc de glace sur la paroi du fond.
    sni
    en fait, c'est pas un bloc de glace, il y a 2 mm sur toute la paroi arrière, mais à l'intérieur du frigo, et ca depuis 3-4 semaines.
    comment c'est possible que le frigo continue à faire du froid si il y a une fuite de gaz ?
    slts
    ledabe
    rép,
    en changent le thermostat vous avez peut être inversé 2 fils ce qui ferais tourner l'appareil en permanence donc givre très important et température très basse.
    sni
    j'ai fait venie un dépanneur pour mon frigo.
    il me dit que c'est le compresseur qui est HS.
    je trouve ca bizarre car le frigo tourne, il fait du froid, mais ne s'arrete pas et continue à faire du froid. quand je mets le thermostat sur 0, il s'arrete.
    est ce que ca peut être le compresseur ?
    michelduc
    mais quelle température fait il dans le frigo? c'est a partir de la qu'on pourra determiner le problème.
    si trop froid c'st un problème de thermostat , quel était le type d'origine et celui placé?
    si pas top de froid c'est alors qu'il y a un problème dans la compression du gaz, soit une fuite soit un bouchon .
    donnez nous la température et on pourra evaluer .
    ce n'est pas le compresseur puisqu'il tourne mais il peut tres bien tourner a vide .
    donc besoin de la température et des types de thermostat afin de voir si équivalence possible
    inviteb9840cab
    Thumbs up Re : Frigo ariston tourne en permanence
    Je crois que j'ai le même genre de problème avec un Ariston, le compresseur faisait des "clics" si je laisse brancher électricité.
    Les 2 compartiments (frigo et congèle) monte en température, du coup j'ai débranché la prise pour faire un dégivrage en dernier recours.
    Si je dois changer le compresseur ACC : HYK95AA / R600a, y a t il une adresse sérieuse sur Paris ?
    Merci de votre aide.
    philgood1968
    Une fois de plus je me repete, dans ces periodes il peut etre normal qu'un frigo ne fasse pas assez de froid. pour s'en assurer il faut mettre un thermometre dedans et controler la temperature au petit matin si elle est normale alors le probleme vient de la chaleur actuelle qui sature l'echange thermique sur le condenseur a l'arriere.
    Cdt
    michelduc
    bounµjour,
    pour "luck", le changement d'un compresseur c'est un tres gros prix , le compresseur 150€, vanne, gaz, travail c'est donc minimum 250€ . a vous de voir si ce frigo en vaut la peine
    sni
    merci à tous pour vos réponses
    j'ai mis un thermomètre dans le frigo et 8°C avant de la glace sur la face arrière.
    la messe est dite. Je vais aussi avoir droit à un compresseur + gaz + ... pour 250 €
    vive xxxxxx (xxxxxxxxxxxx)
    En plus, ma plaque induction scholtes vient de lacher aussi.
    les vacances commencent bien ...
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/07/2009 à 21h14. Motif: Merci d'éviter le dénigrement de marques !
    inviteb9840cab
    Bonsoir à tous,
    Merci "Michelduc" pour cette réponse concise, je vais voir pour la suite au prochain re-branchement électricité du frigo...
    "sni", vos nouvelles ne sont vraiment pas bonnes car j'ai aussi la même plaque d'induction que vous... vous l'aviez depuis quand ?
    Si vous connaissiez des artisans qui travail bien pour ces problèmes sur Paris, je suis preneur.
    Merci à tous.
    Luck
    désolé mais évitez de parler de plusieurs soucis sur divers matériels via un seul post,
    a chaque panne un post différent svp,
    donc actuellement ne doit être pris en compte que le frigo
    dont le thermostat a été remplacé,
    et surtout rien d'autre
    pour l'instant l'équipe des pros se retrouve dans la panade,
    en ne sachant pas a qui il doit répondre,
    moi le 1er
  1. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par inviteae7fd42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h01
  2. [Blanc] Programmateur tourne en permanence LL Ariston AAX156 L.
    Par invitee359044e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 07h25
  3. [Blanc] frigo qui tourne en permanence
    Par invitecd172dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h58
  4. [Blanc] Frigo qui tourne en permanence
    Par invite443cc839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 10h58
  5. FRIGO - Tourne en permanence
    Par inviteef200a32 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2006, 07h45
