Bonjour, je possède une hotte Scholtès HGI 68 qui vibre toute seule. J'ai dû la débrancher. Cependant elle fonctionne normalement tant pour l'éclairage que pour la ventilation. Peut-on m'aiguiller pour le dépannage? merci
21/07/2009, 17h46
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : Hotte scholtès HGI 68
si pas de problème de fixation des éléments, il ne peut s'agir que du moteur qui est desequilibrer tout simplement souvent par usure
21/07/2009, 22h16
#3
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
bonsoir,
verifiez si toutes les ailettes en plastique de l'helice sont intactes.
si une seule est cassee cela desequilibre le moteur et creer une vibration comme le signale Michelduc.
amities.
21/07/2009, 22h19
#4
invitede26fe0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci, mais le problème vient d'ailleurs. Le moteur a été changé il y a 3 ans. On m'a dit que celà pouvait provenir du circuit imprimé qui laisserait passer un peu de courant juste assez pour faire vibrer mais pas pour faire tourner le moteur. Quid?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/07/2009, 22h34
#5
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
re,
elle vibre a l'arret?
si c'est le cas debranchez le ballast (transfo) des lampes halogenes.
selon le type de hotte il se trouve avec la carte de puissance dans la cheminee.
si c'est une hotte ilot bonjour le demontage!
si fixee contre un mur sortir les cheminees.
amities.
