[Blanc] Lave Linge MIELE W842 voyant rinçage clignotant
    invite9f4745f5
    Bonjour a tous j'ai un problème avec un lave linge MIELE W842 lorsque je le lance le tambour tourne puis s'arrête et le voyant rinçage clignote c'est normalement l'erreur tachy je l'ai donc vérifié elle est a 300ohm donc bonne, pouvez-vous me dire d'où vient le problème merci
    ledabe
    Re : Lave Linge MIELE W842 voyant rinçage clignotant
    Vérifier les charbons moteur
    invite9f4745f5
    bonjour chougaby,
    je viens de les vérifier ils sont O.K
    ledabe
    rép,
    Alors grosse panne Platine en cause!!!
    invite9f4745f5
    c'est la platine qui ne gere pas l'info ou bien c'est le moteur qui ne tourne pas assez donc la platine reçoit une mauvaise info est refuse de se lancer? y a t-il un moyen de le savoir? si bien sure c'est possible.
    ledabe
    rep,
    d'après la notice technique la diode clignotte si le moteur ne s'enclenche pas en 1,5s.
    par habitude je met la platine en cause si charbons sont bons
    vérifier quand même si pas un fil de coupé surtout sous les colliers de maintien de faisceau
    vérifier également le fusible sur la platine il est soudé un rond rouge
    michelduc
    si les charbons sont bons (donc plus de 1.5cm lorsqu'ils sont enlevés) et que le tachymère n'est pas coupé rien d'autre ne peut empecher la vitesse que le module electronique car il est tres tres rare qu'un moteur lache . si la platine recevait une mauvaise information, son role serait des lors de reguler la vitesse et non d'arreter le processus, la platine étant la pour donner la bonne vitesse
    invite9f4745f5
    Merci pour votre aide est vos explications, j'ai vérifier le fusible il est bon.
    Je vais changer la platine (si c'est pas trop cher) il ne reste que sa à faire je verrais bien.
    encore merci
    ledabe
    rép,
    Compter dans les 250 € suivant le distributeur
  1. [Blanc] lave linge MIELE W842 s'arrête
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 19h22
  2. [Blanc] pb lave linge miele voyant rinçage clignote
    Par inviteb0c1703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h42
  3. [Blanc] voyant clignotant sur lave linge candy 2136
    Par invite4c437da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 19h48
  4. [Blanc] voyant de rincage clignotant sur lave vaisselle whirlpool adp9526
    Par invite5df32967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h45
  5. pb vidange lave linge miele novotronic w842
    Par inviteea5c5830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 07h36
