  • Login:
Haut parleur interphone [résolu]
  1. Supertim17
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    47
    Messages
    50
    Bonjour à tous les membres !
    Et bonnes vacances à ceux qui y sont ou qui ne vont pas tarder à y être ...
    J'ai un petit problème sur le haut-parleur d'une platine de rue connectée à l'interphone de ma maison. Le son est inaudible par vagues et il grésille. L'appareil a 3 ans environ.
    J'appuie sur le bouton d'appel côté rue : l'interphone intérieur émet une musique d'attente et le son qui en sort est vraiment parfait (voix + musique). Dans le même temps la platine de rue émet la même musique mais de manière presque inaudible et en grésillant, le problème est identique lorsqu'on parle depuis l'interphone intérieur. De temps en temps le son est à peu près bon 1 ou 2 secondes puis repart au "n'importe quoi".
    J'ai démonté le HP de la platine de rue, un 8 ohms de 5 watts pour le tester avec une pile et il claque bien mais je suppose que cela ne signifie pas qu'il est bon (?). Les fils sont bien soudés dessus de même pour le connecteur emboîté sur la carte à l'autre extrémité. J'ai passé un coup de bombe nettoyant contacts sur la carte.
    Comment tester autrement le HP avant d'en acheter un autre bien que le prix ne dépasse pas les 10 ou 15 euros ?
    Merci par avance à tous.
    Supertim17
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Haut parleur interphone
    bonsoir,
    le plus simple est d'essayer avec un hp de chez vous ou même un casque , vous verrez si le son est correct .
  3. Supertim17
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    47
    Messages
    50
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    merci michelduc,
    j'y ai songé mais je pensais qu'il fallait utiliser un hp de même calibre (ohm/watt).
    je m'y attèle demain et je reviens aux nouvelles ...
    bonne soirée
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 256
    Bonjour Supertim17 et toutle groupe
    Citation Envoyé par Supertim17 Voir le message
    ... j'y ai songé mais je pensais qu'il fallait utiliser un hp de même calibre (ohm/watt) ...
    Ce qui st le plus important, c'est l'impédance, donc les 8 annoncés. Mais comme l'essai peut se faire "HP sorti", la calibre est sans importance.
    Tu peux aussi essayer le HP sur une source de faible puissance, genre radio transistor, histoire de voir s'il sort un son correct.
    Certains interphones comportent un micro séparé, d'autres utilisent le HP en micro. Je ne sais pas quel est le tien.
    Les HP d'interphone, devant être extérieurs, ne sont pas en carton, mais en plastique. Il peut être difficile à trouver pour se loger à la même place. Pas sûr qu'un modèle standard en carton résiste.
    Rien ne prouve, tant que ce n'est pas essayé, que le HP est HS. Le problème peut provenir de la partie électronique.
  5. Supertim17
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    47
    Messages
    50
    Bonjour gienas,
    Merci pour ces précisions essentielles.
    J’ai testé la sortie son de l’interphone côté rue en bidouillant avec des mini pinces croco mon casque hifi et le son sort parfaitement clair. J’en ai donc déduit que seul mon haut-parleur est HS. Le micro est indépendant du HP et ta précision quant à la membrane, elle est bien en carton : ceci explique cela.
    Je suis allé commander un nouveau HP cet après-midi (j’en ai même pris deux au cas où celui de l’interphone intérieur rende l’âme aussi), mais je ne sais pas si la membrane est en plastique ce que je doute, car même sur le web on n’en trouve qu’en carton de cette taille là : diamètre 50 mm et hauteur 12 mm. Tant pis on verra et pour 2,30 euros pièce …
    Seul petit détail celui d’origine fait 0.5 W et le vendeur n’a que du 0.2 W alors est-ce qu’il y aura beaucoup de différence à l’audio ?
    Encore merci et à bientôt dès que tout sera reconnecté et testé d’ici 1 semaine.
    Supertim17
    • Publicité
  6. Supertim17
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    47
    Messages
    50
    Bonsoir à tous,
    Je reviens à propos de mon interphone. Grâce à un test simple à l'aide de mon casque hifi branché "maison" sur la sortie HP de la platine de rue j'en ai déduit que seul mon HP était HS, je l'ai donc remplacé et maintenant ça marche du tonnerre ! Dommage qu'on trouve peu de HP avec membrane plastique car celle en carton est très fragile pour l'extérieur.
    Ce fil du forum peut donc être clôturé (problème résolu).
    Merci et bon weekend à tous.
    Supertim17
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 303
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pb haut parleur
    Par expipi=-1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 18h16
  2. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  3. haut-parleur
    Par chrys300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. haut parleur
    Par novi71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
