TV Oceanic modèle 6323 et chassis Nokia Euromono 110 :
la led clignote et il ne s'allume pas.
Je suis nul, j'ai donc testé le fusible et le cordon d'alimentation, hélas..
lorsque la led clignote , cela signifie qu'une charge excessive est sur l'alimentation ce qui exclut dans 80% des cas l'alimentation proprement dite. il serait bon dans un premier temps de verifier si le transistor sortie ligne est en bon état , c'est un premier point
Pardonnez moi, mais comment tester et où trouver ce transistor ?
ce transistor se trouve pres du transfo de tht (souvent un BU......) et est fixé sur un radiateur. pour le verifier, il faut mettre le multimètre en position "diode"(a coté du 200ohm) et mesurer les 3 pattes dans les différents sens . si une des indications < a 0.5, souvent c'est qu'il est mort . souvent le multimètre siffle
j'ai tenté de repérer ce composant, et en regardant de plus près, j'ai vu ce composant repéré 5L02 qui me parait avoir une drôle d'allure.
Les pièces jointes ne fonctionnent pas, je voulais vous montrer l'aspect de celle ci, je réessaie plus tard.
Merci de votre patience, car je travaille en //.
en fait c'est le transistor 5T10 (SN2000A) juste a coté de la bobine que vous avez indiqué (5L02)
voici la photo de ce transistor qui me parait bizarre.
S'il ne l'est pas, y a il un sens de montage ?
je trouve sur le transisitor que vous m'avez indiqué :
0.7 V
0.503 V
0.56 V
je n'arrive pas a savoir ce qu'est cette pièce,mais ce n'est pas un transistor
pouvez vous me donner son repère
bonsoir,
si ce sont les tension relevée sur le transistor tht, ce n'est pas logique mais avez vous pris ces mesures lorsqu'il n'est plus branché?
ce que vous montrer me semble etre une self et le repère que vous avez indiqué est la self dans le circuit base du transistor. a l'ohmètre voir si coupée
le repère est 5L02.
J'ai mesuré la TV hors tension, mais je ne l'ai pas dessoudé.
bonsoir,
si mesure sans dessouder, une des mesure devrait etre quasi 0 (eb) c'est étrange a moins que la self que vous avez mis en photo soit coupée
l'élément en photo (self?) mesure 0 ohm à l'ohmètre.
Le transistor que je teste en position "diode" a le repère 5 T100, et en supposant (je ne suis pas sûr des repères), mais en partant du haut vers le bas,que je mesure e (emetteur) b (base) c (collecteur) je trouve :
- eb : Ol, soit valeur infinie ?
- ec : 0.56 V
- be : 0.508 V
- bc : 0.56 V
- ce : 0.56 V
- cb : 0.56 V
Je ne suis pas sûr de bien vous renseigner, mais en tout cas je vous remercie de votre patience.
en fait ce transistor face a toi (en regardant la référence) broche 1,base; broche 2 ,collecteur et broche 3 émetteur . entre broche 2 et 3 , le multimètre reste au maximum dans un sens comme dans l'autre . pour 1 et 3 comme pour 1 et 2, dans un sens 0.7 environ et dans l'autre maximum
résultats des tests :
- 2.3 : max / 3.2 : 0.5 V
- 1.3 :0.5 v / 3.1 : 0.7 V
- 1.2 : 0.5 V /2.1 max
les résultats sont mesurés avec mon multi (voir photo) en position "diode", transistor non demonté et pour celui qui est sur la gauche du THT (Très Haute Tension ?)
Quelqu'un pourrait il me guider ?
Suis je sur le bon transistor, car il y en a un beaucoup plus gros sur la droite du THT ?
