[Brun] TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    invite86ed92d7
    BOnjour a tous le probleme est connu mais je n'arrive pas a m'en defaire :
    la télé s'allume normalement mais s'eteint ausssi tot avec le clignotement de la led rouge.
    j'ai changé l'irf620,le condo 2417 ,mais pas le BU.
    LE truc qui me fait dire qu'il n'est pas HS c'est que par moment la tele fonctionne parfaitement,mais elle s'etaint d'un seul coup.
    Si il etait cramé la télé ne fonctionnerait plus jamais non?
    Merci pour vos reponse.
    Ps:Je suis equipé si il faut faire des mesures
    ibtihel
    Re : TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    controles l'interepteur marche/arret puis les soudures sur l'alim.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    michelduc
    bonsoir,
    aussi partisan de dire qu'il y a des problèmes de soudures sur ton tv surtout verifier les ic et les regulateurs de tension , avec la chaleur et les vibrations, les soudures cassent
    invite86ed92d7
    j'ai refait pas mal de soudures ,sans amélioration.
    Les symptomes sont:
    appuie sur le bouton du bas de la telé(on entend un chklong!!)
    La led est rouge.
    On appui sur la telecommande la led passe au vert(un bruit de magnétisation ou d'électricité se fait entendre)
    Un flash apparait au milieu(comme quand on eteint une télé)
    et la led se met a clignoté rouge
    code defaut:
    code1:044 048 070 081 015
    code 2:080 086
    Help me!!!!
    marc.suisse
    Hello
    As-tu refais les soudures de l'IC verticale ?
    As-tu mesuré l'IRF que tu as remplacé ? Juste pour savoir s'il était défectueux .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite86ed92d7
    Qu'appel tu IC vertical? si c'est celui ou il y a la prise pour le tube,oui je l'ai fait,sans aucune amélioration,sinon j'ai pas testé mon ancien irf(faut faire comment)?
  1. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 07h36
  2. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h36
  3. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h14
  4. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 21h35
  5. TV philips led clignote rouge
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 15h56
