TV philips led clignote rouge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    francfutura
    TV SCHNEIDER A51EAM31X45
    ou PHILIPS 213842SB19R
    Chassis ? il faut relever quel numero ? j'ai trouvé :
    8211 015 04195
    311 253 31 455
    Symptome :
    A la mise sous tension la led de la face avant clignote en rouge.
    Si l'on appuie sur le bouton veille de la telecommande, la led devient rouge fixe.
    Si l'on appuie un bouton de numero de chaine sur la telecommande, la led se remet a clignoter rapidement en rouge.
    claude30
    Re : TV philips led clignote rouge
    au revoir
    parcro
    chassis GR2.2 en protection
    voir bu ligne et condo associé
    voir soudures notamment plaquette déviateur:
    http://cjoint.com/?cokSiFVV65
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/GR2.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    francfutura
    Bonjour et merci pour les indications,
    mais qu'est ce que la BU ligne ,desole je ne connais pas grand chose en TV.
    La plaquette deviateur ok je vois.
    La THT je viens de la changer ... apparement pour rien ..meme symptome
    Amicalement
    Franc
    francfutura
    bonsoir,
    J'ai regarde la doc citee : http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/GR2.html.
    Je ne trove pas de C2030 et C2031 de 47 mF mais des 2630 et 2631.
    Je ne troove pas non plus de TDA 2579 serait-ce la meme chose que TDA 2579 ?
    bien amicalement
    Franc
    parcro
    correct les condos chimiques sont c2630/31 dans le secondaire de l'alim Usys (100/148 V)
    bien entendu TDA2579, c'est la même chose ....
    que TDA2579 ???!!
    en position 7470, il devrait y avoir un tda 2579 B/N2
    voir si le bu ligne (déssoudé) est en cc (à droite tht sur refroidisseur)
    en position:
    7545 (bu508AF) pour écran 25/28 pouces
    ou
    7546 (but11 ou 12 AF) écran 21 pouces (ton cas me semble t'il)
    contrôler :
    les condos positions c2545/46/47
    les diodes 6560/61, 6590/91/92, 6546/47
    fusibles 1580, 1601, 1559, 1534,
    transistors 7500/02/03
    résistances 3501/03
    photo:
    http://servicedownload.free.fr/photos/philips/GR2.2.jpg
    et doc service:
    http://www.eserviceinfo.com/download...IPS_GR2.2.html
    en "multiparts", soient 6 parties à télécharger
    ou bien, en s'abonnant:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...titleA&show=10
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Pardon poutr le TDA2579:
    je voulais dire TDA 2579 meme chose que TEA2079 (indiqué dans le document pennes /philips/GR2.html page 2 ) panne :ecran noir pas de THT la led clignote rapidement en rouge
    Je vais tester les composants que tu as indiques.
    Pour le BUT12AF cela se mesure comme un transisor ? avec un ohmetre éventuellment (tests jonctions PN NP )
    parcro
    http://membres.lycos.fr/coronelle/BD3/schneider.htm
    erreur sur le site, il faut lire tda2579, en effet et non tea2079 (inexistant); ce tda pourrait bien être hs (très fréquent)
    le but12af est bien un transistor (respecter le suffixe af, en cas de remplacement)
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    J'ai testé tous les composants que tu m'avais indiqué.
    Coté alim je ne sais quoi rechercher de plus (la led est alimentée), mais peut-etre que cela ne suffit pour dire que toutes les fonctionnalites de l'alim sont OK.(La resistance de "puissance" en 3684 n'est meme pas tiede).
    Il me reste le remplacement du TDA2579.Ca va etre fun de dessouder ce truc ... et cela se trouve facilement ?
    Amicalement
    Franc
    francfutura
    mais le TDA2579, meme s'il est en panne, ses bornes d'alim doivent etre sous tension , il y a un point de mesure : 14V et je n'ai rien... qui fabrique ce grmlmlm de 14V ?
    Amicalement
    Franc
    francfutura
    pas trouve o se fabique le 14V,mais j'ai constaté que le transistor 7505 en A4 est bouillant ...
    Amicalement
    franc
    claude30
    14v = pattes 3, 5 du transfoTHT
    Vérifie fusible 1580 + 3483 + 6580 .
    Transistor 7505 vérifie si court circuit
    francfutura
    fusibles :
    1580 est bon
    le 3843 je ,je le trouve pas ... serait en A1
    le 6580 est une diode (qui est bonne)
    Le transistor 7505 est bon ... j'ai debranche son emetteur, cela ne change rien.
    le transfo THT c'est le gros machin qui a 22 pattes ?
    on sort en alternatif la dessus , non ?
    pour le moment j'appelais THT l'element qui comporte le fil rouge comportant la "ventouse" fixée sur le tube image...
    Amicalement
    parcro
    le transfo tht est bien le bloc "à-fil-rouge-et-ventouse"
    remplace le tda 2579... (pas cher et facile à trouver, normalement)
    bien respecter son sens de placement (encoche marquée sur un côté étroit)
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Est-ce que le mauvais fonctionnement du TDA2579 pourrait empecher d'avoir le 14V sur les points de mesure ou cette tension est indiquée ? Sais-tu quelles sont les bornes d'alim du TDA2579.
    Un peu hors sujet : aurais-tu des conseils pour l'achat d'u capacimetre ? chez Conrad ??
    Franc
    parcro
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA2579B.html
    un capacimètre est utile mais ne mesure que la capacité, non la "résistance équivalente série" qui est un aspect essentiel des condos chimiques dans les alim, par exemple
    http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/R...G/Rm24G23.html
    http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/R...G/Rm24G08.html
    http://www.e-repair.co.uk/tipsgeneral101.htm
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Merci pour toutes ces infos.Je vais essayer de tester tout cela.
    Franc
    invite8525d6d5
    il y a enormement de pannes possibles,sur ce type de tvc,quand la led clignote. Neanmoins je te conseille de verifier les soudures de la petite platine qui se trouve sur le deflecteur du tube cathodique.le deflecteur etant les bobines en forme de cone collees sur le tube .Sur ce deflecteur ,il y a une petite platine qui est reliee a la platine principale par des fils (nappe de fils) .Cette petite platine presente des soudures seches .Elle brule carrement parfois .Ce probleme est tres courant sur ce chassis
    francfutura
    Merci ,
    J'ai deja refait les soudures de la petite platine.
    Actuellement j'en suis a chercher un Pb d'alim:
    je n'ai pas de 14V , le transistor 7505 est bouillant.
    Si j'ai bien compris le schema, le 14V est produit par la bobine THT (5545); mais comment est alimentée cette THT (que j'ai deja changée) : on dirait que le TDA2579B intervient sur le fonctionnement de la THT.Cela se mort un peu la queue, cette histoire.
    Pour le TDA2579, sur le schema il est noté TDA2579B, et dans la doc, meme TDA2579B/NN.Je n'ai pu trouver qu'un TDA2579 tout court.Je n'ai pas osé le mettre en place: je ne sais pas s'il est compatible.
    franc
    parcro
    tu as eu raison
    le tda2579B... est requis !
    Amicalement.
    DD
    parcro
    GR2.1 RED LED FLASHING WHEN BROUGHT OUT OF STANDBY, CAUSE TDA2579 FIT TDA2579B
    source:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...HILIPS.TV.html
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Merci l'info sur le TDA2579.
    Mais je pense que mon pb est en amont : c'est bien le 14V qui alimente le TDA.Il faut que je trouve pourquoi je n'ai pas de 14V ..
    Amicalement
    Franc
    francfutura
    bon je ne vois plus quoi chercher ... je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le 14V.Et je ne sais pas quoi tester sur la THT que j'ai remplacee par un HR7298.
    parcro
    la r3483 est coupée
    ou c2465/2580, d6580 est hs dans la ligne 14E= 11,7 volts après le fusible 1580 et r3582
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Ces composants ont l'air bon : mais je ne sais pas comment mesurer encore en amont les points 3 et 5 de la THT ont l'air reliés .Qu'est ce que je devrais mesurer (en alternatif je suppose) entre ces points 3 et 5 et la masse ? ou les points 2 4, 9.Je ne comprend pas non plus quels points il faut lire sur le schema c'est 2 ou 4 sur la THT.
    dur dur
    parcro
    il doit y avoir environ + 11.7 volts cc à la jonction r3483/+c2465 (pointe test - du multimètre sur 2 ou 4 tht)
    sinon remonter en amont vers la jonction 1580/diode6580 ou une tension cc 12/14 v doit exister:
    si oui bien contrôler à l'ohmètre/remplacer 1580, r3483, r3582, 5582
    contrôler/remplacer c2465/2580/2574
    sinon remplacer la diode
    voir aussi si pas de coupure de piste
    on ne mesure pas aux points 3/5 tht qui sont reliés
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Cela evolue... mais je ne sais pas si c'est le bon sens.
    Donc un de mes problemes pour les mesures est le choix du zero : pour le momentje prenais la tole du chassis (celle qui n'est pas marque -16V).
    Donc en prenant a present comme zero (le fil noir du controleur) le point 4 de la THT je me retrouve a present avec du
    -8V !!!en mode veille à la jonction R3483/C2465 (led rouge fixe)
    -19V en mode "selection de chaine" (led rouge clignotante) chassis en protection donc.
    aie pas bon signe, si je mesure des tensions négatives ...
    tu as une idee.
    Amicalement
    Francois
    francfutura
    Une indication que je n'avais peut etre pas precisee: au debut de mes ennuis de la mise en protection du chassis,je parvenais a "demarrer" le TV en reculant legerement le chassis.C'est pour cela que je pensais a un pb "mecanique": de connecteur, ou de piste interrompue.J'ai egalement trouvé la resistance R3607 qui n'etait plus reliée a la piste du CI de la petite plaquette d'alim .Je suppose que cela empechait le Degauss de fonctionner.(ce qui je suppose ne met pas le chassis en protection.
    Amicalement
    parcro
    on ne peut mesurer les tensions venant de la tht que si la tht/tv démarre
    donc si le tda2579b est remplacé et fournit les impulsions nécessaires
    ici une méthode dépannage chassis gr2.3 similaire
    http://raoul.foucault.free.fr/gr2.3_...manual_182.pdf
    et le training manual:
    http://raoul.foucault.free.fr/gr2.3_training_112.pdf
    Amicalement.
    DD
    francfutura
    Ca c'est quelque chose que je ne parviens pas a saisir :
    c'est la THT qui fournit le 14V au TDA2579B.Et c'est le TDA2579B qui démarre la THT.
    Et si je mets en attendant, un TDA2579 tout court que j'ai pu acheter ca ne fonctionnerait pas du tout (en attendant de trouver un TDA2579B) ?
    Avancees si l'on peut dire de la journee:
    Collecteur et emetteur de T7504 etaient en courcircuit (soudure) mais malgre cela T7505 est toujours bouillant (et malgre tout en état.
    Et le transfo aux 22 pattes: 5625, il n'est pour rien dans l'affaire ?
    amicalement
  1. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h36
  2. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h14
  3. Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote.
    Par invitea986b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 21h30
  4. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 21h35
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 13h47
