Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote.
    invitea986b87d
    jai une TV chassis Anubis S
    ref : 20GX8552/59R
    depuis quelq temps elle ne marche plus
    Le BU1508 est bon.
    Jé un schema ,mé pa exactement le bon.
    des trucs louches :
    -c'est la bobine 5441 ,30ohms au primaire et 1,5 ohms au secondaire.
    -une tension de 120 V aux bornes des condo 2448 ET 2531 AU LIAU DE 95 VOLTS.
    - diode position 6530, ref. C20M inconnu, est ce une diode zener ?
    BRICOLOSECPO
    Re : Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote.
    Salut MYKY.
    Les chassis ANUBIS sont assez fragiles du côté du transfo THT.
    Tu déconnectes le connecteur LIGNE si c'est pas un Modéle Soudé et tu remets sous tension si la led ne clignote plus alors THT = HS .
    Sinon il se pourrait aussi que ce soit la capa de S , le petit condensateur céramique Bleu juste à côté du BU ligne qui soit HS , dans ce cas Là le remplacer par le même mais en 3Kv au lieu de 2Kv .
    En cause possible aussi la Capa MKT bleue toujours voisine du BU ligne.
    Désolé , j'ai pas le schéma sosu les Yeux pour te donner les N° de Positions.
    @++++++SECPO83
    invitea986b87d
    Merci ,je vé vérifier ce condo.
    A plutard
    invitea986b87d
    J'oublais de te dire jai fé sortir le chassis, le THT démarre ,je l'entend sffler en suite il s'arrete. Et la led commence à clignoter.
    Je te tiens au courant.
    invitea986b87d
    Salut encore rien,
    jé tjours 120 volt a la place du 95 V ,meme apres avoir enlevé le THT.
    SOS
    ref : 20GX8552/59R
    Le BU1508 est bon.
    des trucs louches :
    [/QUOTE]
  1. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h36
  2. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h14
  3. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 21h35
  4. TV philips led clignote rouge
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 15h56
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 13h47
