[Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    H.K
    salut a tous,
    voila depuis que j'ai déménagé mon frigo ne fait plus assez de froid!
    avant je mettais le thermostat presque au mini sini ca en faisait trop!
    mais la il est a fond et la temperature est de 8°C a l'interieur!!!
    c'est une whirlpool CB 381W qui a a peine 3 ans
    la temperature dans la partie congelateur est de -25°C
    j'entends bien le compresseur fonctionner, je pense que c'est le moteur noir ou il y a un bac de recuperation d'eau accroché dessus
    il est chaud mais pas bouillant
    le tuyau qui part du compresseur n'est pas specialement froid, je pensais qu'il serait presque gelé mais non on peut le tenir sans souci dans la main!
    le compresseur se met en route de temps en temps et s'eteint quand il fait 8°C
    je precise que le bouton du thermostat a cassé il y a 2 ans, donc la pour l'augmenter j'ai demonté le dessus et mis un tournevis dedans!
    mais j'avais oublié de debrancher et me suis pris un petit coup de jus, mais pas du 220 c'est sur....
    bref je sais pas si ca a qqc a voir....
    sinon le thermostat il se trouve bien dans le boitier du haut ou je regle la temperature?
    car il y a une carte electronique dedans mais je vois pas grand chose qui ressemble a un thermostat!!
    merci d'avance
    Re : probleme de temperature refrigerateur whirlpool
    votre appareil semble avoir une régulation électronique donc pas de thermostat a chercher
    vu le comportement de votre appareil je ne vois pas trop quoi mettre en cause,
    il fonctionne pas en continu,(donc rassurant)
    je puis imaginer que la sonde affiche une mauvaise valeur qui le fait couper trop haut,
    mais j'ai du mal a y voir une relation avec le déménagement,
    un relevé de température via un thermomètre trempé dans un verre d'eau placé au milieu du frigo pourrait en dire plus ,
    relevé a effectuer le matin vers 7 heures après une nuit dans le frigo
    H.K
    Slt et merci
    j'ai fait comme tu as dit et la température dans le verre est de 6'C
    le bouton de thermostat tourne bien pouratant et si je le mets sur 0 le compresseur ne se met plus en route
    la partie congélateur est a -25 mais il y a pas mal de givre
    ça peut jouer sur le frigo?
    Il fait un bruit bizarre aussi on entend le compresseur et un autre bruit je pense que c le gaz qui circule ça grogne pas mal la dedans!
    invitef80bfdd5
    le bouton de thermostat n'est pas un yo-yo, arretez de jouer avec , ca ne sert a rien, mettez le a moitié et point barre .
    +6 dans le frigo , c'est tout a fait logique , faut aussi voir ce qu'on a chargé dedans car plus la masse est grande plus dur il va arriver a cette température . a voir votre appareil n'a rien si ce n'est qu'on lui en demande un maximum v les températures extérieures
    H.K
    Ah oui?
    Quand je vois des aliments a conserver entre 0 et 4 je m inquiète
    et impossible de conserver un fromage ouvert il pourri très vite!
    Avant la paroi du fond gelait si je mettais le ventilo la plus du tout ya plein de gouttes...
    Je vais attendre et voie ce que ça donne alors
    invitef80bfdd5
    un frigo n'est pas un congélateur, 0°c, c'est la glace en principe alors me dire qu'il faut conserver a cette température c'est un peu fort ,6 a 8°c sont des températures acceptable surtout par de fortes chaleurs comme actuellement , j'ai pour ma part 6°c dans le mien et mes fromages restent logique, tres peu de gaspillage
    désolé,
    mais votre frigo semble bien fonctionner normalement,
    je vous ai fait effectuer un relevé de température qui le confirme,
    H.K
    O merci a tous alors soulage!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/08/2009, 20h14
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ART 359/3 : problème de branchement ! [résolu]
    Par invited3eeb860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h18
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/07/2008, 21h30
  5. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h29
