[Blanc] PB lave vaisselle ARISTON LC 660 A WH
    inviteeb6397cf
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle ARISTON LC 660 A WH.
    Les voyants 2 et 4 clignotent, il a plein d'eau (encore chaude) en bas et la poudre est encore dans le bac (mais qui s'est quand même ouvert).
    J'ai éteins mon LV plusieurs minutes. A allumage en cycle normal, les voyants ne clignotent plus, mais rien ne se passe. J'entend un début de vidange, puis de remplissage (je pense) mais pas le bruit de mise en route. Il me semble que cela chauffe toujours. Idem en cycle rinçage.
    Je pencherai pour une pompe qui fait circuler l'eau. Est-ce cela docteur ?
    Merci pour vos réponse. Maintenant, j'ai une tonne de vaisaelle a faire à la main....
    invitef80bfdd5
    Re : PB lave vaisselle ARISTON LC 660 A WH
    bonsoir,
    il semble bien sur que vote pompe ne tourne pas ce qui se voit parce que le savon n'est pas dissout . il faut donc voir si pas d'intrus qui bloque ou qui sait le condensateur du moteur hs
    inviteeb6397cf
    Smile Re : PB lave vaisselle ARISTON LV 660 A WH
    Bonjour michelduc,
    Merci pour votre réponse.
    Après ouverture, voici une photo de la bête.
    Bien que nul en électronique, je sais que le cylindre blanc marqué DUCATI est le condensateur (et non une moto ), mais je ne sais pas comment le vérifier.
    Au bout du moteur, j'ai essayé de faire tourner l'axe avec un tourne vis.
    Il était dur au début, puis j'ai pu le faire tourner mais j'entendais un bruit de frottement coté pompe... Après démontage, j'ai constaté un début de grippage sur l'axe de la pompe (pas étonné vu le carter moteur).
    Un coup de dégrippant et pour finir, un test sur le 220V qui m'a confirmé que le moteur (et donc je suppose le condensateur) sont OK. Après remontage, j'ai réalisé un cycle rinçage sans problème .
    Reste à vérifier qu'il n'y a pas de fuite et c'est reparti, mais vu l'état du carter de moteur, je pense que cette pompe va m'en faire voire d'autre...
    Merci pour tout.
    PS : la véritable ref. est ARISTON LV 660 A WH (et non LC sur mon 1er post)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour la suite
    ELECTRO-POMPE 220V-60W SUSPENDUE code indesit C0007662
    bonne chance
    inviteeb6397cf
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Connaissez-vous un site Internet qui vend ce type de pièce ?
    Merci encore pour votre aide.
    Bonne soirée.
    invitef80bfdd5
    par exemple www.pièces-detachees-online.fr
    inviteeb6397cf
    Merci beaucoup...
    Et bien, à + de 120 € la pièce pour une machine qui à plus de 5 ans, je pense que ce sera une nouvelle machine...
    C00076627 ELECTRO-POMPE 220V-60W SUSPENDUE
    http://eshop2.euras.com/detailsseite...e=Preisanfrage
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Ariston li 660 A
    Par invited153bf94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 20h02
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660 A
    Par invitefb1d1bb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 08h09
  3. [Divers] lave vaisselle ariston lv 660 A
    Par invite784c2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h34
  4. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660 A IX
    Par inviteb2c6dce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 19h36
  5. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660 a
    Par inviteb4b8132b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 09h57
