[Blanc] Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    deca66
    Question Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    Au début de la vidange de mon lave linge Miele W800, une diode non visible en temps normal s'allume (elle est sous la façade mais pas de trou pour la rendre visible en temps normal). Elle est située sous la diode "Arrêt".
    Ensuite à la fin du lavage, cette diode s'éteint et une autre diode, également non visible et située juste sous la 1ère, s'allume à son tour.
    Le lavage a l'air de bien se passer. Est-ce un signe d'un dysfonctionnement présent ou à venir ?
    Merci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    Si votre programme se déroule normalement, alors pas d'inquiétude
    la platine montée va certainement sur plusieurs modèle dont les fonctions des diodes ne sont pas pour votre modèle.
    Vous avez peut être précédement une panne avec échange du module?
    deca66
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Peut-être, mais pourquoi ces diodes allumées pour la 1ère fois aujourd'hui (de retour de vacances en plus ), pour une machine achetée il y a presque 15 ans ?
    Vous avez peut être précédemment une panne avec échange du module?
    Non.
    Merci quand même pour votre réponse.
    deca66
    Personne n'a une autre idée ?
    lucke80
    êtes vous sûr que la machine chauffe bien, car une diode clignotante pendant le lavage indique un défaut de chauffe: résistance HS ou sonde ou fil coupé.
    deca66
    Citation Envoyé par lucke80 Voir le message
    Pas de diode clignotante dans mon cas. Parlez-vous des mêmes diodes que celles dont je parle ?
    lucke80
    c'était une idée comme ça, j'ai le modèle W806 et déjà eu un soucis de diode (visible) clignotante pendant le lavage et c'était un problème d'alimentation de la résistance (fil cassé à la cosse)
    ledabe
    Sur ce modèle vous devez avoir 7 diodes de fonctionnement
    celle du bas a 2 fonctions "Entrée d'eau trop lente/Mauvaise vidange"
    deca66
    Merci bcp pour ces infos. Mais ce n'est pas (malheureusement) visiblement pas tout à fait ça. Il y a une place libre de quelques cm entre la 6ème et la 7ème.
    Et à cet endroit, il y a bien 2 diodes (visibles uniquement allumées), et qui sont celles qui s'allument, comme je l'expliquais dans mon message initial.
    Ou peut-on trouver la fonction de toutes les diodes ?
    ledabe
    rép,
    quel couleur on ces 2 diodes ?
    deca66
    rép,
    Comme les autres, jaune/orange. Mais évidemment un peu plus foncé puisqu'elles sont "sous le plastique" de la façade.
    ledabe
    rép,
    A relire vos posts je crois bien que votre module a besoin d'une reprogrammation.
    le mode basic est
    Diode
    =marche;prélavage;lavage/rinçage;arrêt cuve pleine/vidange;essorage final;arrêt
    donc 6 diodes +1 une rouge contrôle vidange=7 diodes.
    le modèle d'après à 8 diodes jaunes +2 diodes rouge
    sur ce modèle se trouve une diode rinçage 1 et 2 +une diode rinçage 2 et 3 se qui provoque un décalage dans votre situation
    donc en fin de programme les diodes cachées sont essorage final et ensuite diode arrêt
  1. [Blanc] Lave linge Miele w155 "rincage" clignote
    Par invitec3d12897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 21h33
  2. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote
    Par invited3edfde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 18h53
  3. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote[résolu]
    Par Brico77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h20
  4. [Blanc] lave linge MIele "arrêt cuve pleine"clignote [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h14
  5. [Blanc] Lave-Linge Miele W800 : diode clignote[résolu]
    Par Binamz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 06h35
