[Brun] TV Radiola 63ta 4110/18 ch gr2.2aa : suite remplacement THT instabilité de l'image... ! [résolu]
    olympee
    J'ai récupéré un tv radiola 63TA4110/18 qui etait en panne ...la tht vient d'etre changer ainsi que le bu508af ..
    La tele refonctionne mais avec une instabilité horizontale au niveau de l'image qui s'accentue et decroche legerement en fonction du contenu de l'image (image + eclairée)
    mon pere qui est un depanneur a la retraite n'arrive pas a trouver la panne malgré le schema du chassis gr2.2AA
    pourriez vous m'aider
    merci par avance
    thierry
    michelduc
    Re : TV Radiola 63ta 4110/18 ch gr2.2aa : suite remplacement THT instabilité de l'image... !
    bonsoir,
    ca peut des problème dans les condensateurs d'alimentation .
    voir aussi remplacer C2503 par 33nF, R3512 par 68K, remplacer 6510 par BZX79-C12, Vérifier que 2512 est bien à 470µF (filtrage 10V secondaire alimentation),
    olympee
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    merci pour vos réponses mais a part r3512 je ne trouve pas les autres composants
    je dis bien que c'est un chassis gr2.2aa
    si ils y sont ou se trouvent ils ?
    marc.suisse
    Salut
    N'as-tu pas aussi constaté que le tv s'éteignait lors de passage sur des images très claires ?
    La tht qui a été remplacée , elle arcait ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    olympee
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    non la tv ne s'eteint pas sur des images trops clair mais accentue l'instabilité horizontale
    la tht qui a été remplacée arcait juste sur le dessus de celle ci ..l'arc restait sur le centre de la tht sans ateindre le reste du chassis ..
    merci de votre aide
    marc.suisse
    Salut
    Même si ce n'est pas ça , je te conseille de contrôler/remplacer les diodes suivantes :
    6591 , 6592 , 6560 , 6561 .
    Autre chose , le 140V est correct et constant ?
    olympee
    Salut
    Merci pour vos réponse ..
    Mon pere qui me répare ce tv me dit que le schéma diffusé sur internet du chassis gr2.2AA ne corespond pas en totalité avec le tv radiola 63TA4110/18 (son mono avec une seule baffle sur face avant coté droit )qu'il répare ..
    sur le capot arrière il y a bien marqué schassis GR2.2AA
    Y a t'il eu des modifications apporté a ce chassis ou existe t il plusieur versions du chassis gr2.2AA
    marc.suisse
    Salut
    Je ne saurais pas te dire concernant les différents modèles de ce chassis , mais quoi qu'il en soit , je pense que toutes les versions sont équipées de ces diodes .
    Dis lui , qu'il y en a une ou deux qui sont des SMD , donc petites diodes soudées côtés soudures .
    olympee
    Salut
    Sur les 2 Cathodes 6571 et 6570 ont doit avoir 200v issu de la tht mais on a seulement 140 v.
    le 140 v est stable
    marc.suisse
    Salut
    Il faut les mesurer , multimètre en position diode ..
    olympee
    Salut
    Un grand merci pour tes conseils ... au sujet du 200v c'etait la r 3570 qui etait hs
    et pour linstabilité horizontale de l'image tu avais bien vue la diode 6592 etait hs ..
    tv réparé .. merci encore
    a bientot
    Cram 64
    Merci pour ce retour et bravo pour le dépannage. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Recherche conseils GR2.2AA
    Par invite153e3d53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/06/2008, 09h05
  2. pas de reception de chaine sur tv radiola chassis L6.2AA
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h52
  3. panne sur s gr2.2AA 25PT530A/19
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 13h33
  4. panne sur s gr2.2AA 25PT530A/19
    Dernier message: 29/01/2006, 05h26
  5. Philips GR2.2AA
    Par invitea7974b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2005, 21h59
