[Blanc] grille pain russel et hobbs
    noelve
    Bonjour,c'est le deuxième grille pain russel et hobbs que j'ai et qui tombe en panne mais les vis ne sont pas communes donc aucun outil pour le démonter,quelqu'un a t'il une idée?Cdt V Noël
    michelduc
    Re : grille pain russel et hobbs
    bonsoir,
    l'idée c'est d'avoir le bon outillage, il n'y a pas de miracle
    noelve
    Ok je suis d'accord mais quand l'outil n'existe pas dans le commerce,vous faîtes comment?
    Cram 64
    J'interviens, j'ai rencontré ce problème sur deux ou trois appareils que je voulais remettre en état. Il faut un tournevis plat avec un évidement au milieu. Pas très facile de donner un coup de scie à métaux pour obtenir le résultat.
    Ces tournevis doivent avoir une référence, et je suppose se trouver chez les fournisseurs en outillage et non en GSB.
    Un petit coup de main sera le bienvenue.
    Marc.
    ptigui29
    Il est normal de ne pas trouver d'outil adapté ,les appareils de cette marque comme beaucoup d'autres étant classés commes des appareils de faible valeur non réparables , et ils sont conçus pour ne plus être réparables(vis ne pouvant être enlevées car concues pour être seulement vissées,clips se cassant au démontage ...), je connais bien cette situation ,je suis dépanneur et les petits appareils ménagers connaissent une seule direction quand ils sont en panne = la benne destinée au recyclage
    Cram 64
    Merci de cette réponse, je sais ce qui me reste à faire. Mais pas à envoyer à la benne pour un nettoyage soigné.
    Marc.
  1. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 19h13
  2. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 14h45
  3. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h42
  4. conseil achat grille pain svp
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 17h34
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 13h54
