[Brun] TV Sony KV-25x5B plus de son sur HP
    CharliePC
    Bonjour à tous. J'ai un pb de son sur ma TV Sony KV-25x5B (Chassis FE1).
    La TV s'allume, il y a de l'image mais pas du tout de son, même pas un souffle des hauts-parleurs avec volume à fond, rien. Aucun clignotement de led.
    Le son arrive bien par la péritel jusqu'à la TV mais ne sort pas du tout au niveau des HP.
    Par contre il sort bien sur la sortie stéréo (prises cinch rouge et blanche), ce qui fait que je peut l'entendre sur une chaîne hifi extérieure.
    Quel est le circuit qui pourrait être défectueux ? Quels sont les tests à faire, svp?
    Je ne suis pas électronicien et je ne comprends pas trop bien le schéma... Si vous pouviez m'assister un peu pour que je teste ou remplace les composants en cause...
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : TV Sony KV-25x5B plus de son sur HP
    bonsoir,
    votre panne doit se situer au niveau du TDA7495 qui est l'ampli son et il faut voir en premier si la tension d'alimentation sur le point 13 de l'ic est au environ de 20v.si correct voir au point 3 si la tension varie entre 0 et 5v en fonction du volume, c'est une commande en continu .
    parcro
    Avé
    doc service presque complète:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...v/sony/FE1.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] TV Sony KV-25x5B ne s'allume plus
    Par CharliePC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 19h43
  2. [Brun] SONY KV-25X5B en panne à nouveau
    Par vincenzo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 00h20
  3. [Brun] Problème avec un téléviseur sony KV-25X5B
    Par phielisa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h12
  4. [Brun] SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille [résolu]
    Dernier message: 21/05/2007, 22h05
  5. Panne TV SONY KV-25X5B
    Par invite908075ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 13h46
