[Blanc] Branchement 3 fils moteur de machine a laver
    NinjaNeko
    Bonjour ,
    j'ai en ce jour un problème de branchement d'un moteur d'environs 200 W avec ces renseignements :
    MO1347
    2850 tours/minutes
    220/240V 50 Hz
    0,82 A
    CL.F 8 uF
    400 VL 05-95
    J'ai 3 fils d'entrée qui se transforme en une autre couleurs a la suite d'un branchement rapide les voicies :
    Un bleu qui se transforme en noir
    Un noir qui se transforme en bleu
    Un blanc qui se transforme en marron
    J'ai essayer divers branchement et je n'est eu qua le droit au bruit bZbzBZbZbzBzbZ ...
    J'ai ses résistances entre chaque fils :
    bleu et noir = 47
    bleu et blanc = 82
    noir et blanc = 35
    Merci d'avance de votre aide .
    michelduc
    Re : Branchement 3 fils moteur de machine a laver
    il serait judicieux d'avoir le type de machine d'ou vient ce moteur . ce qui semble plutot étrange c'est 200w, ce qui est plutot minime.
    de plus la mesure de vos bobinage ne donne pas d'élement pour le branchement car bleu/blanc =bleu/noir + noir/blanc
    NinjaNeko
    Bonjour ,
    c'est un moteur de machine a laver .
    Pour ce qui est de m'est mesure je ne comprend pas trop (je viens de me mettre a l'electronique et l'electrotechnique la j'apprend un peu moteur en etant seul donc pas facile facile ...) .
    Donc que dois je faire et tester ? .
    Merci d'avance et encore merci de votre réponse .
    michelduc
    bonsoir,
    faite une photo du moteur mais je suis persuadé que ce n'est pas un moteur de machine a laver
    NinjaNeko
    Ne pouvant le prendre en photo directement je le decris :
    Il a tout l'air d'etre une pompe a eau avec a la sortie de l'axe un embout qui a l'air de faire circuler l'eau et deux autre tubes (les 3 etait relié a des tuyau) .
    Au niveau des fils j'ai un peu mentit mais sa revient au meme deux files bleu mais qui se relie juste apres le branchement rapide (donc 4 fils) .
    Je le prendrais en photo demain mais en basse qualité car : j'ai un debit très bas ...
    Merci .
    michelduc
    on part la sur une pompe de vidange des eaux a croire mais de nouveau il y a de l'étrange car ce type de pompe n'a pas 200w ni 3 fils .
    j'attends la photo
    pas une pompe de vidange,
    mais pompe de cyclage de lave vaisselle ,
    avec un condo de 8 mf
  1. branchement moteur machine a laver
    Par vpily dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 09h13
  2. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 19h36
  3. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 19h55
  4. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 13h54
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h42
