[Blanc] Problème température frigo
    ragrati
    Salut
    J'ai eu des problèmes avec le joint de mon congélo que j'ai résolu enfin en apparence, avec un sêche cheveu
    Maintenant je teste du coup la température du réfrigérateur, avec un thermomètre mais aussi l'indicateur du frigo (whirlopool ARC5551) qui doit indiquer OK
    Je n'ai plus OK et j'ai 8 °C sur le thermomètre ( bizarre car les canettes sont glaciales)
    Lorsque je monte le thermostat ( donc baisse la température) ça se met à geler
    Est ce que cela peut être lié au congélo dont les spirales sont givrées à cause de l'épisode ou j'ai le joint qui laissait passer l'air ?
    Ou alors que faire ?
    Merci de me dire
    a+
    Re : Problème température frigo
    une température de frigo se mesure sur une masse,
    pour cela tremper le thermomètre dans un verre d'eau placé au milieu du frigo et 24 h après relevez la température indiquée
    ragrati
    je n'ai pas de thermomètre pour liquide
    Je peux faire autrement ?
    Sinon l'indicateur qui avant marchait bien, n'est pas une référence possible ?
    re,
    non mais un simple thermomètre a alcool peut être placé dans de l'eau cela vaut 2 francs six sous
    ragrati
    c'est à dire un thermomètre médical ?
    re,
    non pas médical
    celui dont le liquide est rouge, que l'on trouve partout
    ragrati
    ah ok, donc celui que j'ai acheté dans son petit support en plastoque ferait l'affaire ?
    Je relève dans l'eau après 24 h ou alors je laisse le thermomètre et je regarde après 24 ?
    ragrati
    euh le thermomètre a un liquide bleu et pas rouge, c'est donc pas ça ?
    re,
    la couleur est un simple colorant donc pas important,
    vous laissez le thermomètre dans le verre durant 24 h et ensuite l'on avise
    ragrati
    Ok
    ragrati
    ça fait maintenant quelques heures et ça indique 10 degré, il doit y avoir un prob non car le fond est tout givré ...
    philgood1968
    Richard vous a demandez de le laisser 24h car c'est le temps necessaire pour avoir une temperature stable dans une masse. Vu la periode je vous conseille de faire le releve demain matin avant que la temperature exterieure ne soit trop elevée.
    Eh oui un frigo c'est comme nous il a du mal et il est moins performant quand il a chaud.
    Cdt
    ragrati
    ce matin j'ai 6 ... avec le thermostat sur 4
    philgood1968
    ET ben voila c'est parfait.
    Donc pas d'inquietude votre appareil fonctionne tres bien.
    Cdt
    ragrati
    je pensais qu'il fallait 4 ° ...
    philgood1968
    Oui 4° en bas du frigo. Mais, si vous avez suivi les consignes de Richard, votre verre est au milieu de l'appareil et plus on monte plus il fait chaud l'air froid etant plus lourd que l'air chaud vous pouvez avoir jusqu'a 5° d'eccard entre le haut et le bas .
    Cdt
    ragrati
    Mincer j'avais oublié cette consigne
    Non j'ai mis le thermomètre dans une bassine en bas car pas de place au milieu et j'ai maintenant 7 °
    philgood1968
    Votre OK s'allume?
    ragrati
    non il fait grêve.
    philgood1968
    Le thermostat est sur quelle position.
    ragrati
    Il est sur 4.
    re,
    une bassine??
    j'ai parlé d'un verre non???
    avec les canicules actuelles,
    laissez passer cela et on en recause ensuite
    pas la peine de se prendre le choux pour l'instant,
    il n'y a rien de dramatique
    ragrati
    la base du thermomètre suffirait ?
    re,
    un simple thermomètre classique trempé dans le verre d'eau suffit ,
    disont d'une taille de 10 cms environ
    et évitez les ouvertures fréquentes ,
    relevez la température le matin a votre réveil
    ragrati
    bon pour maintenant j'attends de pouvoir redégeler mon congélo ( peut être un lien ?) et la fin de la chaleur
    ragrati
    j'arrive à 5 en passant le thermostat à 6
    Mais ça givre sec au fond
    Citation Envoyé par ragrati Voir le message
    bien sur,
    laissez passer cela, et on en recause ensuite
    lire ceci
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2504421
  1. [Blanc] problème temperature frigo congelo
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 14h52
  2. [Blanc] Regultion temperature frigo
    Par WIL68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 21h45
  3. [Blanc] problème de température sur frigo indésit CA238
    Par invitef1f2aa79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h24
  4. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par smeuk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 19h45
  5. FRIGO: problème température
    Par sososo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h29
