[Blanc] Réfrigérateur Indesit BAN13 température variable
    invite1f1cda24
    Unhappy Réfrigérateur Indesit BAN13 température variable
    il y a peu près un mois j'ai acheté un réfrigérateur INDESIT BAN13, et il se trouve que sa température varie énormément.
    quand le compresseur n'est pas en route il est à bonne température entre 4 et 6.
    par contre quand il démarre alors là il tombe facilement à 0° voir -1° !!!
    J'ai pourtant réglé le bouton sur plusieurs position et rien n'y fait, actuellement il est en position intermédiaire (c'est un bouton +chaud ou +froid, il n'y a pas de chiffres) et j'ai à chaque fois attendu 10h pour que la température se stabilise.
    est-ce un comportement normal ? je désespére
    s'il y a besoin de plus d'info je pourrais les ajouter ce soir.
    En attendant merci de vos réponses.
    invite290c5bdc
    Re : Réfrigérateur Indesit BAN13 température variable
    Aucune inquiétude c'est normal. Si il reste a 0 ou -1° en coupure thermostat positionnez le un peu plu chaud sinon RAS
    Cdt
    invite1f1cda24
    merci de la réponse je l'ai mi en position plus chaud, et quand il se met en route c'est pire que -1°! il est tombé en dessous de -2 il y a quelque chose qui cloche c'est pas possible
    je pense que j'irais questionner le vendeur.
    ou alors c'est mon thermomère qui est détraqué. Y a t-il un endroit précis ou je dois le positionner ?
    si la température ambiante de la pièce à un rôle la dedans je prendrais une mesure. Etant donné qu'en ce moment à Lyon c'est la canicule et que je vis dans un 40m²...
    invite290c5bdc
    Si le resultat de la canicule sur ton appareil est -1°C attend toi au pire parce que en hivers il va faire -10°C.
    Non serieusement ton thermometre peut etre mal calibré met le dans un verre d'eau et controle la temperature car c'est celle la qui est importante, Celle de l'aliment.
    Cdt
    votre appareil est a dégivrage automatique,
    pour réaliser cela l'amplitude de valeur entre le mini et le maxi (dans le frigo) est importante (supérieure a 4°C) cela en mode dent de scie
    pour relever la température massique des aliments il suffit de mettre un thermomètre dans un verre d'eau durant 24h au milieu du frigo,
    le relevé s'effectue ensuite le matin a la 1ere ouverture de porte
    de plus,
    un seuil de performance est a ne pas dépasser,
    en général il est approximativement a + 32°C de température ambiante (tout étant relatif),
    car les ouvertures fréquentes de la porte créent d'énormes saturations par temps de canicule,
    donc ne pas s'affoler durant de telles périodes,
    et ne tenir compte que de ceci:
    plus la température du local est haute,
    plus on baisse la valeur du thermostat vers moins de froid
    n'y voyez aucune erreur de ma part,
    ce en gros caractères est conforme
    je ne me plante pas!!!!!
    sinon c'est mise en vrille de la régulation
    invite1f1cda24
    Je vais vérifier tout ça en rentrant.
    En tout cas merci beaucoup de vos réponses rapides!!!
  1. [Blanc] Réfrigérateur COMMANDES DE TEMPÉRATURE
    Par invite82fe0fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 07h42
  2. [Blanc] température refrigérateur
    Par inviteb9e2909d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 09h59
  3. Pb temperature refrigerateur Bosch
    Par invite974f4199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 12h13
  4. PB de temperature refrigerateur
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 17h31
  5. Lave linge Indesit, la rotation est très variable
    Par invite7e00cda2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 20h23
