PB de temperature refrigerateur
    invitea83b3d7b
    Question PB de temperature refrigerateur
    C'est un modele 2 porte avec congelateur en haut,1 compresseur, 270 l, 2 ans d'age.
    Le probleme c'est que la temperature interieur est de 10 ° thermostat pousse a fond ou au milieu , est une plaque de glace se forme sur le fond dans les 2 cas.
    Il fait actuellement 28° dans la cuisine .
    Je voudrais savoir quelle est la temperature habitulle d'un congelateur et refrigerateur?
    Si c'est normale que la temperture soit de 10 ° ?
    Quelle est le probleme?
    Est ce reparable?
    Cout d'une reparation ?
    ptigui29
    Re : PB de temperature refrigerateur
    La plaque de glace se forme t elle sur toute la surface du fond du frigo?
    invitea83b3d7b
    Oui au 3/4 ,le degivrage n'a pas l'air de marcher car il n'y a pas d'eau qui coule le long de la paroie.
    ptigui29
    le circuit de froid doit etre bouché par des remontées d'huile du compresseur. Seule solution pour remédier au problème , faire intervenir un dépanneur .
    invitea83b3d7b
    Merci pour la reponse.
    Quelle est le cout de la reparation ?
    ptigui29
    si le compresseur est bon , il faut compter 150/200€ , le double si il faut changer le compresseur
  1. [Blanc] Yoyo de la température dans réfrigérateur
    Par invitec4a2fad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h17
  2. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h29
  3. température de réfrigerateur trop haute
    Par invited3272a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 15h43
  4. Pb temperature refrigerateur Bosch
    Par invite974f4199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 11h13
  5. réglage température réfrigérateur brandt..
    Par invitec9541e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 17h36
