[Blanc] Yoyo de la température dans réfrigérateur
    invitec4a2fad6
    La température de mon réfrigérateur Liebherr n'arrête pas d'osciller entre -4 et 10 °C. Quand le moteur se met en marche, il ne s'arrête plus pendant quelques heures jusqu'à congeler ce qu'il y a dans le réfrigérateur, puis il s'arrête pendant des heures aussi et ainsi de suite... Mes provisions ont du mal à resister à ce traitement de choc.
    C'est un combiné avec 2 compresseurs, la partie congélateur fonctionne bien. Il y a un thermostat electronique et 3 sondes. J'ai essayé de déplacer la sonde du milieu qui était mal fixé et qui je crois, sert à la mesure de la température ambiente mais ça n'a rien changé.
    Je ne sais pas si le problème vient des sondes ou de la carte électronique dans le bandeau. J'ai un testeur mais je ne sais pas quoi mesurer.
    Merci de votre aide
    la sudiste
    Re : Yoyo de la température dans réfrigérateur
    donnez la reference de votre refrigerateur ... a priori vous avez un probleme de sonde
  1. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h29
  2. température de réfrigerateur trop haute
    Par invited3272a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 15h43
  3. Pb temperature refrigerateur Bosch
    Par invite974f4199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 11h13
  4. réglage température réfrigérateur brandt..
    Par invitec9541e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 17h36
  5. PB de temperature refrigerateur
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 16h31
