réglage température réfrigérateur brandt..
    invitec9541e2d
    j'ai un souci avc mon frigo qui ne semble plus être très froid..j'ai acheté un thermomètre et effectivement ds la partie la plus haute du frigo la température est supèrieur à 8..Je doute sur le bon réglage du thermostat..en effet pour régler la température j'ai un thermostat qui va de 1 à 7 et au niveau du 7 j'ai un petit thermomètre avec °C...Je pensais donc que si je me règlais sur 7 celà équivaudrais à 7°C et non à une échelle arbitraire où le 7 correspondrait à la température la plus froide??C'est pour celà que j'ai réglé mon frigo sur 1-2...est-ce celà ou n'ai-je rien compris???
    sepp
    Re : réglage température réfrigérateur brandt..
    vous avez bien résonnée .Le chiffre 7 etant la température la plus froide.Mais attention de ne pas surcharger votre appareil.Si celui si fait parEx: 240Litres ne soyez pas étonner si vous mettez 340litres ,qu´il ait du mal á refroidir le tout.
    Amicalemenz sepp
    ptigui29
    Dans un réfrigérateur la température se mesure avec un thermomètre dans un verre d'eau posé sur la vitre du bac à légumes (c'est l'endroit le plus froid) et le thermostat réglé sur 3 ou 4 pour votre appareil.La mesure se fait après 12 heures de fonctionnment au moins en ouvrant le moins de fois possibles la prote du refrigérateur. La température ne doit pas dépasser 4 ° à cet endroit.
    A condition que l'appareil soit bien installé , et que la température ambiante de la pièce ne soit pas élevée , ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/07/2006 à 15h51.
    f6bes
    Citation Envoyé par sepp
    ........Mais attention de ne pas surcharger votre appareil.Si celui si fait parEx: 240Litres ne soyez pas étonner si vous mettez 340litres ,qu´il ait du mal á refroidir le tout.
    Hum , je crois que là il y aurait probléme.Difficile dans un volume de 240 l de caser un volume de 340 l.
    C'est vouloir rentrer 1.5l dans une bouteille de 1 litre,"ça déborde forçément" comme aurait dit Zézette.
    sepp
    salut f6bes,
    c´est sûr,et j´en suis conscient,c´etait juste pour l´exemple.(Je le concois un peu disproportionné.)Il y a des personnes qui enleve les bacs et tassent un peut trop leur appareil.Même quelques litres de plus, est nefaste á la refrigération.
    Amicalement sepp
  1. reglage du delta température chaudiere
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 11h24
  2. PB detection température pour réglage chaudiere
    Par inviteb390e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 08h07
  3. Pb temperature refrigerateur Bosch
    Par invite974f4199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 11h13
  4. PB de temperature refrigerateur
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 16h31
  5. Réglage température d'eau chez Euroterm
    Par invite5bfcd83a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2006, 09h35
