[Brun] TV Thomson 32WM402 : ne s'allume plus !
    inviteb22e5979
    Salut à tous,
    Voila j'ai ma tv thomson 32WM402 qui ne s'allume plus. Le led s'allume en image:
    ... = rien, environ 2s
    flash - flash ... flash - flash ... flash - flash ... flash - flash
    Puis
    flash - flash - flash - flash ... flash - flash - flash - flash ... flash - flash - flash - flash - flash ... flash - flash - flash - flash - flash ... flash - flash - flash - flash - flash ECT
    J'espère avoir été clair. J'ajoute que j'y connais quasiment rien. Donc si vous avez des esplications, des noms en images ça hyper cool.
    romudlabal
    Re : TV Thomson 32WM402 : ne s'allume plus !
    Salut
    Si j'ai bien dechiffré : ça te fais un code 22 et code 44 et un code 45...
    rien que ça....
    Pour commencer c'est un châssis ETC210 et la 1ère chose à faire est de contrôler scrupuleusement les soudures et surtout celle pas loin du transfo THT.
    code 22 : aucun code 22......?
    code 44 : Problème sur l'oscillateur du TDA9330
    code 45: Problème sur les circuits de sécurité du TDA9330
    Dernière modification par romudlabal ; 18/08/2009 à 20h23.
    inviteb22e5979
    Oula la.
    Que veut cela?
    - un châssis ETC210
    - pas loin du transfo THT
    - code 44 : Problème sur l'oscillateur du TDA9330
    Si tu as un plan ou autre par image sera beacoup plus simple.
    michelduc
    bonsoir,
    ca veut dire "touche pas a cela" ....il faut pouvoir souder sans faire des catastrophe .
    un chassis XYZ , c'est le nom qu'on donne a l'ensemble des boyaux du tv...
    un transfo tht, c'est une bete qui donne 24000v en sortie donc pas jouer avec sans connaitre
    maintenant si l'envie te va d'apprendre la tv en gros, http://mavelec11.free.fr/,et dans accueil, tele puis cours
    inviteb22e5979
    Oui bon je crois qu'il y a du bricolage à faire et non à changer de pièce. Donc c'est bon à la poubelle.
  1. [Brun] tache tv thomson 32wm402
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 04h47
  2. pb reception chaines thomson 32wm402
    Par invite7f776f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 17h26
  3. TV Thomson 32wm402 qui siffle
    Par invitec84ee9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 11h14
  4. probleme tv thomson 32WM402
    Par inviteeb035214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 19h42
