[Brun] TV Philips 32PW8806 : passe en veille après 30 " !
    invite1cbcd7c6
    bonjour, c'est la misère, quand j'allume ma tv philips 82 cm 32PW8806 tout va bien et 30 secondes plus tard l'écran devient rouge et elle se met en veille pour se rallumer ensuite et le phénomène continue en boucle, aidez moi svp http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    carcan
    Re : TV Philips 32PW8806 : passe en veille après 30 " !
    Hello !
    tout rouge avec des lignes légèrement inclinées ?
    si ou, il y a de fortes chances que le tube soit mort.
    Laurent
    invite1cbcd7c6
    donc, écran rouge avec lignes blanches/jaunes horizontales, mais ça ne dure que 2 secondes avant de s'éteindre et de se rallumer
    marc.suisse
    Salut
    Juste avant que le tv fasse le défaut , prends un tournevis et tu tapottes avec le manche le col du tube image ( la seule partie transparente du tube ) et tu regardes ce qu'il se passe à l'écran avec l'aide d'un miroir .
    Contrôles quand même les soudures sur la platine tube , mais comme dis Laurent très justement ( Laurent que je profite de saluer , comment vas-tu ? ) , je pense aussi au tube défectueux ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Salut Marc !
    Tout baigne, on profite bien du beau temps et des fêtes tous les week-end
    Sinon toi, tout va bien ?
    Laurent
  1. [Brun] TV C 12 Philips : passe en veille !
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 07h35
  2. [Brun] TV 82cm Philips USVH : passe en veille soit au démarrage soit après 3 à 4 h.
    Par invite078b42cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h55
  3. [Brun] Problème de rallumage après veille sur TV Philips 42PF9966
    Par invite61524b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 09h29
  4. [Brun] t philips 32pw8806/19r
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 22h23
  5. Pb image Philips 32PW8806 /19R S.MG2.1E
    Par inviteafb7f6f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 11h55
