[Blanc] Problème lavage lave-vaisselle brandt premia
    invitee5066e7a
    Mon lave-vaisselle Brandt premia (séchage à condensation, silence, autonettoyant) voilà pour ce qui a marqué sur la porte ne lave plus. Il tourne très bien, effectue le cycle complet mais la vaisselle est toujours sale quand elle ressort. Il chauffe bien mais ce pendant j'ai remarquer que la résistance n'était pas entière dans l'eau je sais pas si c'est normal ou pas et la lessive n'est pas prise lors du lavage je la retrouve étalée au fond du lave-vaisselle et contre la porte. Et le joint n'est pas tout neuf non plus, je le signale au cas ou.
    Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider pour mon problème de lave-pas-vaisselle.
    michelduc
    Re : Problème lavage lave-vaisselle brandt premia
    bonsoir,
    besoin d'un type exact pour mieux vous guider mais a voir votre pompe de cyclage doit etre bloquée soit par un dechet soit par le condensateur defectueux mais pour plus il faut un type exact
    invitee5066e7a
    Heu oui mais c'est marqué ou ? je trouve pas.
    invitee5066e7a
    désolé pour le doublepost j'ai trouvé c'est un C 100
    michelduc
    bonsoir,
    condensateur 4uf a verifier sinon moteur cyclage a voir si pas bloqué
    invitee5066e7a
    Merci, mais je suis pas bien doué alors j'aimerai savoir comment je verifie le condensateur 4uf ou le moteur cyclage et comment voir si il est pas bloqué
    PS : des plans m'aiderai beaucoup si possible.
    michelduc
    bonsoir,
    des plans ce serait le paradis.... ils sont rare . il faut demonter le moteur de cyclage pour teser si la turbine tourne librement et si un intrus s'y trouve l'enlever . pour le condensateur il faut u multimètre équipé pour , difficile autrement
    invitee5066e7a
    ce moteur il se trouve ou ? il faut que je demonte qu'elle partie du lave-vaisselle pour y acceder ?
    michelduc
    bonsoir, ce moteur se trouve sous la cuve, c'est le moteur principal de la machine . pour y accéder, il faut souvent retirer un coté du lave vaisselle . debrancher l'appareil pour intervention
    invitee5066e7a
    J'ai oté les deux panneaux j'ai couché le lave-vaisselle sur un coté je vois la piece mais impossible de la démonté j'aiemrai savoir comment on fait pour la retirer.
    PS : L'objet est très crasseux et sale.
    invitee5066e7a
    Bon j'ai finalement réussi à enlever la piece la turbine n'est pas obtruée elle tourne librement. Donc cela viendrai du condensateur ?
    michelduc
    bonsoir,
    c'est une possibilité pour que le moteur tourne . c'est une pièce peu onéreuse , le risque est minime
    invitee5066e7a
    Connaitriez-vous par hasard un site fiable pour commander cette piece sur internet ?
    michelduc
    bonsoir,
    www.pièces-detachées-online.fr mais vous pouvez trouver cela chez un bon réparateur du coin
    invitee5066e7a
    Tout d'abord merci.
    Je vais essayait de me procuré un multimétre pour verifier si le condensateur est bon avant de le changer. Malheureusement j'ai pas était très attentif en cours de physique pouvez m'expliquez la procedure pour verifié l'état du condensateur.
    J'ai une autre question il semblerai qu'il n'existe plus le modèle de condensateur monté sur mon lave-vaisselle donc je voulai savoir qu'elles caracteristiques doivent être identiques.
    J'habite dans un très petit coin avec peu réparateurs.
    michelduc
    bonsoir ,
    il est inscrit dessus 4 ou 4.5uf c'est cela l'important donc un condensateur de demarrage de cette valeur , la marque n'a pas d'importance , jusque la valeur
    4,5UF-400/450V CONDENSATEUR FIXATION ÉCROU CENTRAL
    code article 284975
    skylab21
    condensateur permanent
    cordialement jean-claude
    philgood1968
    Une autre piste a verifier, le niveau d'eau doit etre a ras de la poignée du filtre est ce le cas ?
    Si ce n'est pas le cas verifiez la grosse durite noire qui par de la boite a eau a ghe et qui vient au bloc de cyclage ( la piece ou est fixe le moteur)
    Lors du cycle le moteur tourne t'il ? si oui le condensateur est bon car sinon pas de demmarage moteur.
    Cdt
  1. [Blanc] Probléme Lave vaisselle Brandt Premia P2550
    Par invite6da496ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h13
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle Brandt Premia
    Par inviteb89c8c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 11h34
  3. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h23
  4. Problème porte lave-vaisselle BRANDT Premia P3531D
    Par invitef9236d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 11h50
  5. probleme evacuation d'eau lave vaisselle brandt premia
    Par invite4dad26de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h58
