[Blanc] Mon réfrigérateur "claque"
    Luceran
    Question Mon réfrigérateur "claque"
    Ce soir, mon réfrigérateur Arthur Martin, modèle 8625D, a fait plusieurs bruits semblables a de petits pétards. J'ai eu l'impression que cela venait de la mousse sous la grille à l'arrière; j'ai regardé et je n'ai rien vu de suspect.
    Par contre le compresseur était brulant (on ne peut pas laisser sa main dessus). J'ai donc tout débranché en attendant.
    Je sais qu'il faut shunter les fils noir et marron pour voir si le compresseur fonctionne mais je me demande s'il ne s'est pas mis en sécurité vue la température.
    La nuit porte conseil parait-il
    Si quelqu'un peut me donner un petit diagnostique ou un avis sur la conduite à tenir pour que j'y vois plus clair, cela m'aiderait.
    michelduc
    Re : Mon réfrigérateur "claque"
    que le compresseur soit chaud au point de ne pas tenir sa main dessus peut etre logique par les températures actuelles .
    quand aux claquements , difficile de vous en dire plus si vous ne voyez pas de problème apparent , la mouse est simplement un isolant du coffre de l'appareil.
    quand au fil, ne pas tenter quoique ce soit avant de voir le problème. si c'était une surchauffe , la securité (klixon) aurait fonctionné
    Luceran
    Merci pour cet avis
    Ce matin, j'ai rebranché : Le réfrigérateur semble avoir démarré correctement (ronronnement habituel).
    La partie congélation fonctionne bien. Pour le reste, j'ai mis un thermomètre dans un verre d'eau et on va attendre (24 h si j'ai bien lu vos conseils).
    Actuellement la grille au dos du réfrigérateur est tiède et le compresseur est très très chaud...Qu'en penser
    ibtihel
    Citation Envoyé par Luceran Voir le message
    un peu bizard,pas à ce point,je crains la rebelote .
    as tu laissé de l'espace d'aération pour ce pauvre compresseur ?
    cette journée est décideuse ........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Luceran
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Oui et j'ai jusqu'à ce soir 18 h 59 pour en acheter un autre s'il lâche ou repétarade (je ne sais pas si la panne éventuelle sera économiquement réparable)
    michelduc
    en logique apres 3 a 4h il doit s'arreter de tourner et prendre son principe de stabilisation donc fonctionner en alternance
    Luceran
    H - 19 :
    Bilan après 5 heures de fonctionnement :
    La température à l'intérieur descend (10° actuellement),
    Le compresseur est toujours brulant ,
    Il ne s'est toujours pas arrêter de tourner (le ronronnement est toujours là)
    laisser faire et l'oublier jusqu'a H+19 ensuite on avise,
    ps: les craquement (claquements) ne sont rien c'est des phénomènes de dilatation ou de contraction de l'évapo qui sont d'autant plus intense que les delta T de températures sont importants, cela se stabilise ensuite quand les delta T sont moins important
    Luceran
    24 heures plus tard :
    Le thermomètre affiche 4°, le thermostat en position 2 sur une échelle allant de 0 à 6. Cela semble plus froid que d'habitude
    Je n'ai pas l'impression que le compresseur se soit arrêté depuis 24 heures et il est toujours brulant
    Il y a aussi un couche de givre de 5 mm sur le fond de la paroi du réfrigérateur en partie haute
    Je dirais que le thermostat ou une sonde (s'il y en a une ) ont un souci mais je n'y connais rien dans ce domaine.
    La parole est maintenant aux "spécialistes", s'ils le veulent bien et avec tous mes remerciements
    re,
    une photo de la paroi givrée serait bien utile pour répondre + température ambiante du local (ou est situé le frigo) dans la journée
    Luceran
    La température de la cuisine est à 22°.
    Et voici deux photos de la paroi givrée.
    re,
    la formation de givre est homogène,
    je suggère de réduire encore la valeur du thermostat a minima et attendre quelques jours,(histoire de voir s'il ne sature pas) au cas ou les températures estivales venaient qu'a descendre
    si cela persiste,
    vous auriez un manque de pression du compresseur,
    mais avant de remplacer il est préférable d'en être sur
    Luceran
    si cela persiste,
    Vous parlez du givre ?
    Je vais mettre le thermostat au minimum (c'est à dire dès l"enclenchement" ) et attendre...donc à suivre
    Le compresseur très chaud (qui ne s'est toujours pas arrêté) ne rassure pas ma femme. Y a -t-il un réel risque ?
    Encore merci pour l'aide.
    re,
    oui je parle du givre,
    actuellement je le confirme le compresseur ne semble pas s'arrêter,
    mais cela peut être une saturation,
    le laisser tourner est sans danger,
    donc un réglage a minima risque de remettre le thermostat en régulation,
    juste un point que j'ai oublié de préciser,
    faites ce test et donnez moi le résultat,
    thermostat sur zéro,
    que fait le compresseur??? il stoppe???
    Luceran
    J'avais mis sur 0 il y a une heure en descandant le thermostat, donc je ne sais pas si c'est à ce moment que le compresseur s'est arrêté mais je viens juste de m'apercevoir qu'il est arrêté à l'heure actuelle (posistion du thermostat sur 1).
    Est-ce de bon augure ?
    re,
    oui et non,
    c'est a nouveau dans 24h que l'on sauras,
    pour le test:
    cela signifie en fait que le thermostat n'est pas en cause
    Luceran
    Donc à dans 24 heures
    J'ai remis un thermomètre dans un verre.
    Je vais surveiller avec attention si le compresseur redémarre.
    Luceran
    Il est 20h30 : le compresseur vient de se remettre en route.
    Le givre sur la paroi du fond a disparu mais il a laissé apparaitre une déformation de la coque dans le coin gauche ...sûrement les traces des claquements de vendredi soir (photo ci-jointe)
    re,
    j'ai hélàs une mauvaise nouvelle a vous donner,
    ceci est caractéristique d'un défaut de détente (fuite interne) qui diffuse le gaz dans la paroi entre l'évapo et la paroi,
    il est bon pour la déchetterie
    Luceran
    Je m'étais préparé à cette réponse dès vendredi soir en entendant les "pétards" dans mon refrigérateur.
    J'ai déjà vu un Whirlpool (ou un Indesit) aux alentour de 300 € qui devrait convenir.
    Dernière question : je peux le laisser brancher en attendant le nouveau ?
    Et un très grand merci à toi Richard31
    re,
    rien a perdre a le laisser branché,
    (pas de danger) sinon qu'a terme il refroidira de moins en moins, ou jouer au yoyo,
    une fois trop bas une fois trop haut et ensuite plus de froid,
    ne pas trop charger en denrées toutefois , juste le nécessaire
  1. Montage de leds qui m'a "claqué" le transformateur.
    Par hom3r dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 17h57
  2. [Blanc] mon combiné refrigerateur/congelo FAGOR FC-68 NF "clignote"
    Par invite555192d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 19h28
  3. [Blanc] Pourquoi mon lave linge indesit "claque" ?
    Par invite34787016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 17h54
