[Blanc] Sèche linge Novotronic T560C - le disjoncteur saute
    inviteb7c8eaa7
    Unhappy Sèche linge Novotronic T560C - le disjoncteur saute
    J'ai un sèche linge miel novotronic T560C. Il fonctionnait normalement.
    Au moment de la mise sous tension, le disjoncteur principal de la maison a sauté.
    Que puis-je faire ?
    ledabe
    Re : Sèche linge Novotronic T560C - le disjoncteur saute
    vérifier sur le cable d'alimentation si l'antiparasite n'est pas explosé.
    si c'est les cas le supprimer.
    skylab21
    bonjour,et part la même occasion si rien de ce coté la vérifier la résistance du chauffage
    cordialement jean-claude
    ledabe
    suite
    je joint une vue de cette objet que je mais en cause.
    Salut JC alors le petit ça pousse
    inviteb7c8eaa7
    Question Re : Sèche linge Novotronic T560C - le disjoncteur saute
    Merci pour vos informations.
    Nous avons essayé d'ouvrir le sèche linge, mais nous n'arrivons pas à accéder à grand chose. De plus, nous ne savons pas où se trouve la pièce que vous nous indiquez.
    Pouvez vous nous donner des précicions ?
    inviteb7c8eaa7
    Nous avons trouvé la pièce, il y a du 220 à l'entrée et à la sortie, doncce n'est pas elle qui devrait poser un problème.
    A quoi ressemble l'antiparasite ?
    Avez-vous une autre piste à nous suggérer ?
    skylab21
    Citation Envoyé par hugibr1507 Voir le message
    / le filtre voir sur la photo? je ne comprend votre question vous dite l'avoir controler et vous demander ou elle ce trouve ??????( filtre =anti parasite)
    inviteb7c8eaa7
    Désolée, je suis novice sur un forum et j'essaye de retranscrire les essais.
    Nous avons bien trouvé la pièce et il semble qu'elle fonctionne.
    Si j'ai bien compris, il faut verifier maintenant la resistance du chauffage ?
    skylab21
    re oui tous a fait elle ce trouve au fond du tambour il faut démonter les vis du pourtour du tambour des vis torx
    skylab21
    resistance miele t560c
    invite040c5f62
    JC,
    merci de tes conseils, tu m'aide aussi sur un t560 qui disjoncte, et je me permet de préciser que pour démonter le tambour il y a effectivement au fond de ce dernier des torxs mais aussi des rivets, pour les faire sauter avec une visseuse et une méche à métaux diam 7 et cela va tout seul, pour le remontage...rivets pop sinon le tambour risque de ne plus être centré.
    Bien à tous.
    ledabe
    Bonjour;
    Quel rivets a faire sauter???, jamais vu ça"Bizarre votre façon de faire"
    pour accès à la résistance 6 vis BTR sur fond de cuve la flasque, et 2 vis BTR de maintien dans les les trous près de l'axe.
    et 3 boulons de 7 mm d'une petite tôle ronde.
    et accès à la résistance.
    skylab21
    re, salut phil non pas de rivets que des torx en premier sur le pourtour du tambour par l'intérieur et il n'y a que le fond du tambour qui ce démonte et tu a l'axes a la résistance c'est tous il ne faut pas démonter et sortir le tambour
    invite040c5f62
    Oui oui j'ai bien trouvé les torxs, mais le disque en inox à l'arrière du tambour reste en place...en réalité ce grand disque qui masque la résistance sert aussi à maintenir le tambour sur son axe de rotation, il est fixé par des rivets...eb tout cas sur mon t560!!, voilà sinon une fois que j'ai fait sauter les rivets j'ai pu démonter la résistance. en la testant j'ai 20 ohms au filament par contre, mais étant juste un bricolo je ne sais pas trop, j'ai deux klixons un à deux broches et un à trois broches, sur le deux rien et sur le trois, entre le fil blanc du bornier et le fil de la résistance:0.2 ohms...est-ce normal?
    cordialement Phi.
  1. [Blanc] sèche linge miele t560c
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 08h56
  2. Sèche linge MIELE T560C
    Par BN25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 23h49
  3. [Blanc] seche linge MIELE T560C
    Par harbor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 09h16
  4. seche linge miele novotronic t560c
    Dernier message: 24/11/2006, 09h04
  5. Sèche Linge Miele Novotronic T560C ne chauffe pas
    Par shava dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h51
