[Blanc] LL Brandt Prémia F151 : tambour ne tourne pas en charge !
    Benjhe
    je rencontre actuellement un petit soucis avec mon lave linge.
    Le tambour tourne correctement à vide quelque soit le programme sélectionné, mais par contre ne tourne plus dès que du linge est mis dedans.
    Au lieu de cela, je vois la courroie qui bouge légèrement, avec un bruit de moteur qui peine et une légère odeur de brulé. J'en déduit que le moteur n'a plus assez de jus pour faire tourner le tambour chargé, mais comme je ne suis pas un expert en électronique, je ne saurais dire quel est la cause.
    Le modèle est Brandt premia F151.
    J'ai vu un autre sujet concernant la même machine ou on parlait de tester un condensateur d'une valeur de 16 µF, mais en démontant les deux panneaux je n'ai pas réussi à trouver de condensateur de ce type, seulement un qui servirait apparemment de capteur de chaleur, collé à la cuve.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci beaucoup.
    ledabe
    Re : Problème de tambour sur lave linge
    ce condo doit être en cause
    Benjhe
    merci pour le renseignement et la photo.
    Mais je n'arrive pas à localiser ce condensateur...
    Dans quelle partie pourrait-il se cacher ?
    ledabe
    rép,
    En demontant le coté gauche.3 vis torx et 2 boulons de 7mm
    en bas à gauche
    faire une photo au besoin de ce coté ouvert
    Benjhe
    En fait, je viens de trouver, il était juste devant mes yeux mais je ne m'attendais pas à un composant si gros
    Je crois que le condensateur est bien la cause de la panne car il semble avoir fondu (une pate grise ressort sur le coté)
    Merci en tout cas de tes réponses
    Bonne fin de journée.
    ledabe
    ok
    Un fois changer c'est reparti
    Benjhe
    Avant de commander (car les magasins de pièces détachées de ma région n'en n'ont plus en stock), j'aimerai avoir confirmation de spécialistes qu'il s'agit bien de ce modèle :
    CONDENSATEUR 16µF./450V
    http://www.cyberpieces.com/machine_a...eur0.htm#11320
    oui, sa propre photo n'y est pas,
    mais c'est bon
    Benjhe
    Ok merci beaucoup, c'est commandé !
    Reste plus qu'à attendre la réception du colis pour voir si ca refonctionne...
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne tourne plus [résolu]
    Par Don Pedro dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2009, 16h17
  2. [Blanc] plus d essorage sur lave linge Brandt Premia F151
    Par inviteac281a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 18h48
  3. panne lave linge brandt premia F151
    Par inviteb191b91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h00
  4. probleme machine a laver brandt premia f151
    Par invitea6cdf7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h22
