[Blanc] LL Malice de Brandt classe AA : remplacer la pompe de vidange ? [résolu]
    invited9eff5d5
    J'ai un lave-linge Malice de Brandt classe AA dont la pompe de vidange ne semble plus fonctionner. L'eau ne s'écoule plus et la machine n'essore plus.
    J'ai démonté les parois de la machine, puis repéré la pompe mais je ne sais pas comment la démonter ...
    Quel tournevis utiliser ? Comment m'y prendre ?
    Merci ...
    Silvy
    Re : comment changer la pompe de vidange de ma Malice de Brandt classe AA
    il faut utiliser un tournevis torx de 20 (parfois 15) mais vidangez la machine avant par gravité
    (tuyau d'évacuation placé le plus bas possible dans une bassine basse)
    BIZERTIN69
    il y a 3 vis torx sur la pompe de vidange
    invited9eff5d5
    Merci, je me lance dès ce soir ... après avoir fait l'achat du tournevis qui correspond.
    Silvy
    philgood1968
    Avant de changer la pompe verifiez que rien ne l'empeche de tourner en la demontant.
    Cdt
    invited9eff5d5
    J'ai démonté la pompe, l'ai remonté et hop !
    Mon lave-linge vidange et essore à nouveau !
    En revanche, ne me demandez pas ce qui n'allait pas, je n'ai rien vu de suspect.
    Un grand merci pour vos conseils ...
    Excellente fin de journée
    miele27mtd
    bonsoir!faites plusieurs éssai pour voir si le probleme ne reperçiste pas !!cdt florian
    bret35
    BONSOIR
    dans 90 pour 100 il y a de l'eau qui s'infiltre au niveau du rotor de la pompe et qui frene la vitesse de celleci
    si cela se reproduit il faut la changer
    a+ bret35
    philgood1968
    Bon ben mes collegues on tout dit alors ....... longue vie a cette pompe !!!
    Cdt
    u96
    bonsoir,
    juste un passage eclair...
    on voit les specialistes Brandt.
    amities a tous.
    invitedb5aab80
    Smile Re : comment changer la pompe de vidange de ma Malice de Brandt classe AA
    Bonsoir.
    J'ai exactement le même problème que Sylvie. Je dois aller jeter un œil vers la pompe de vidange de mon lave linge brandt.
    Demain achat de la clé magique ça tombe bien vu que je travaille dans un magasin de bricolage!
    Mais je me demandais si je devais enlever toutes les parois de la machine pour accéder à la pompe en question? J'ai vu qu'à l'avant de la machine, il y avait 3 vis et c'est vers la pompe enfin je crois...
    Quelqu'un peut m'éclairer?
    Merci par avance
    philgood1968
    Bonsoir louisette 85,
    Il faut demonter le coté droit uniquement la pompe se trouve en bas a l'arriere de la cuve
    Cdt
    invitedb5aab80
    Merci, vous venez de m'éviter le dévissage de nombreuses vis grippées...
    La suite demain!
    invited9eff5d5
    C'est vraiment tout simple à faire ...
    invitedb5aab80
    En route, je me lance!
    invitedb5aab80
    Thumbs up Re : comment changer la pompe de vidange de ma Malice de Brandt classe AA
    Merci pour vos conseils!
    En particulier pour le tournevis torx de 15! c'était bien lui!
    Je râlais car avec la 10 s'était grippé et bien non! c'était juste la mauvaise taille!
    Après avoir entièrement démonté la pompe:
    -évacuation
    -arrivée d'eau du tambour
    -rotor
    -fiches
    Je me suis rendue compte que l'eau coincée dans le tambour n'arrivait toujours pas!
    J'ai donc palpé le gros coude souple noir qui vient du tambour et devinez???
    Une chaussette!!!!!!!!!
    Saleté de chaussette qui m'a pourri 3 jours!!!
    En plus ce n'est même pas la mienne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Si j'avais su! J'aurais commencé par là! Bref, j'ai réussi à remonter la pompe car je ne me souvenais plus de qui allait où entre les fiches les tuyaux, les vis!
    Passons, le résultat est là! Ca fonctionne
    Merci à vous pour votre aide et vive FS génération
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos lr fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Pompe de vidange [Résolu]
    Par invitea0e436fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 09h37
  2. [Blanc] Lave linge Brandt Malice : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitea3c7101a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h06
  3. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
  4. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h24
  5. [Blanc] brandt malice AA code d05 d026 [résolu]
    Par invite9b1603ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 11h15
