[Blanc] Fuite Chauffe Eau électrique [résolu]
    invite761dd2e7
    Mon chauffe eau électrique âgée de 9 ans fuit au niveau du doigt gante qui permet d'introduire la sonde de température dans le chauffe eau. Une goutte a goutte rapide remplit donc un petit récipient en moins de 10 minutes.
    Le doigt gante est a proximité de la résistance dans un cercle avec joint qui semble pouvoir s'enlever.
    Un premier artisan m'indique que je dois change l'ensemble du chauffe eau, le cout est plus que conséquent (1000<->1500 Euro).
    Référence : Altantic 96 VSRS 300 TC AC
    Est-il possible de ne changer que la partie qui fuit et limiter les dépenses ?
    Merci d'avance.
    Cram 64
    Re : Fuite Chauffe Eau electrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage CyrilCC,
    Tu peux changer la platine thermoplongeur à savoir si tu as une résistance blindée (thermoplongeur) ou stéatite.
    Mais avant tout je te conseille de vérifier l'état de la cuve si elle est rouillée elle risque de lâcher à terme.
    Marc.
    stephane75016
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Le chauffe-eau doit avoir une resistance steatite; le doigt de gant doit etre percé, cela arrive mais il ne faut en aucun cas changer le chauffe-eau. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Dernière modification par gienas ; 06/09/2009 à 16h24. Motif: Supprimé la publicité qui n'est pas permise
    invite761dd2e7
    stephane75016,
    Je m'interroge sur l'option à choisir :
    -Changer de chauffe-Eau
    ou -Changer la platine Thermoplogeur.
    Mon chauffe eau à 9 ans, combien de temps un chauffe eau est-il sensé fonctionné en moyenne ?
    Quelle est le cout approximatif du changement de la platine thermoplongeur ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Une photo est TOUJOURS plus "parlante" qu'une description,pour se "faire une idée".
    Cela évite parfois des confusions "linguistisqes".
    Donc... clic clac.
    Cram 64
    Comme je l'avais indiqué en post 2, il est nécessaire de vider le ballon pour voir l'état de la cuve. La durée de vie des appareils récents est de l'ordre de 10 ans.
    Le prix d'un "corps de chauffe " stéatite pour 300 litres est de l'ordre de 130 € TTC.
    Amicalement,
    Marc.
    invite761dd2e7
    Voici la photo demandé par f6bes :
    Le gout du chauffe eau neuf installé
    1700 Euro
    la réparation est de l'ordre de 600 Euro
    Que dois je changer ?
    Est-ce simple à changer sans matériel particulier par quelqu'un qui à deux main gauche ?
    Cram 64
    Le montant de la réparation doit te faire réfléchir ! d'autant que le point essentiel est bien l'état de la cuve et que pour le vérifier il faut la vider, enlever les boues et décider de réparer ou non, approvisionner le corps de chauffe et son joint. Ce qui privera d'ECS assez longtemps.
    Quand à te conseiller de faire la réparation : vider le ballon, débrancher électriquement hors tension, déposer les 6 boulons, sortir les boues contrôler l'état de la cuve décider de la suite et remonter... Tu es seul à pouvoir décider.
    Amicalement,
    Marc.
    invite761dd2e7
    J'ai pris la décision de faire les réparation moi même, le prix très élevée pratiqué par les professionnels étant dissuasif.
    J'ai pris deux photos supplémentaires.
    Donc j'ai quelques questions complémentaires :
    A : est la résistance Stéatite
    B : ? quel est le nom de cet élément
    C : ? C est -il le même élément que B, sinon qu'elle est son nom ?
    Comment(ou qui peut) me fournir la référence de la pièce B et éventuellement C ?
    PS : Ca fuite de plus en plus, il faut jamais attendre avec les fuites d'eau
    Cram 64
    A est bien la résistance stéatite, B le corps de chauffe qui comprend l'anode de protection.
    Comme déjà expliqué il faut vider le ballon vérifier l'état de la cuve si la corrosion est importante il ne sert à rien d'envisager la réparation la cuve risquant de se percer à plus ou moins brève échéance.
    Une fois décidé de la suite, tu trouveras la pièce chez un fournisseur de pièces détachées chauffage ou chez un grossiste chauffage.
    Si la résistance fonctionne il n'est pas nécessaire de la remplacer. Par contre change le groupe de sécurité.
    Amicalement,
    Marc.
    bat0210
    bonjour cyrilcc et un bon bien amical à marc ,
    je ne vais pas compléter ce que t a dit marc car il n y a rien a redire , par contre je trouve le prix du remplacement du chauffe eau excessif , 1700 euros !!!
    a 600 euros tu peux trouver un bon chauffe eau que tu peux installer toi même , si tu es bricoleur pour vouloir changer les pièces internes au cumulus alors installer toi même un neuf sera simple .
    si jamais tu mets 600 euros dans des réparations et que le cumulus se perce dans 6 mois ca craint quand meme .
    a+
    invite761dd2e7
    Tout d'abord, un grand merci à ceux qui m'ont conseillé sur ce topic !
    Rappel des faits : fuite dans le doigt ganté de mon ballon électrique de marque Altantic qui a huit ans.
    J'ai dû changé le porte bougie (ou cloche). En téléphonant au fabricant du chauffe eau, il m'a donné immédiatement les références de la pièce. Pièce que j'ai acheté chez un spécialiste 129 Euro (montant à comparer aux devis de 600 euro du plombier).
    J'ai effectué les réparations moi-même. C'est très simple (et ma femme vous le confirmera, je ne suis pas bricoleur pour deux sous) et les 10 étapes ci-dessous détaillent les opérations que j'ai effectué.
    Détails des opérations :
    1°) Couper le courant et l'arrivée d'eau
    2°) Vider le chauffe eau avec grâce à la purge et en ouvrant tous les robinets d'eau chaude (compter 2-3 heures pour cette opération)
    3°) Vérifier que l'on a bien couper le courant (on ne sait jamais)
    4°) Déconnecter le câble électrique d'arrivé du courant (2 fils + terre dans mon cas)
    4°bis°) Désolidariser le boitier marron clair du ballon sans pour autant enlever toutes les connexions électriques (une vis à deviser dans mon cas)
    4°ter) Enlever délicatement la résistance chauffante (c'est très simple : j'ai dû enlever une seule vis)
    5°) Deviser lentement les six boulons. Dans mon cas, le chauffe eau ne c'est pas vidé complètement à l'étape 2. J'ai donc fait un appel d'air en dévissant un peu les six boulons. Vous entendrez des bulles dans le ballons, ce qui indique qu'il se vide.
    6°) une fois les écrous enlever faire glisser le porte bougie et le sortie du chauffe eau
    7°) Dans mon cas, une pièce métallique permet de positionner le joint : Il faut la récupérer.
    7°)bis Passer votre main dans le trou pour récupérer le calcaire (mettre des gants)
    8°) Positionner le nouveau porte bougie et vissez les boulons
    9°) Remettre la résistance, le boitier marron et rebrancher électriquement
    10 °) Ouvrir l'arrivée d'eau puis remettre l'électricité
    => si pas de fuite et que l'eau est chaude au bout de 24 heures, c'est bon.
    michelduc
    heureux de voir que la réparation est réalisée
    "J'ai dû changé le porte bougie (ou cloche). En téléphonant au fabricant du chauffe eau, il m'a donné immédiatement les références de la pièce. Pièce que j'ai acheté chez un spécialiste 129 Euro (montant à comparer aux devis de 600 euro du plombier)."
    je tiens tout de même a signaler qu'on ne peut comparer un jeu de pièce et un travail car soyez honnete et regardez le temps que vous avez passé pour réaliser le tout ...... felicitation tout de même
    invite761dd2e7
    michelDuc,
    Je me permet de rapprocher le taux horaire d'un plombier et d'un ingénieur en informatique :
    Ingénieur Informatique = Bac + 5 (ou plus) = 600 Euro/jour soit 75 euro/heure
    Plombier = CAP ou Bac PRO = 117 Euro/heure
    Pas très rentable les 5 années d'études !
    Cram 64
    Bravo pour cette intervention, tu aurais pu diminuer le temps de vidange en déposant le groupe de sécurité et en raccordant directement un tuyau d'arrosage sous le coude dans ton cas. J'ai très souvent expliqué la procédure de remplacement d'un GS sans vidanger.
    Il ne faut pas entrer dans la polémique du plombier gagnant plus que le médecin ou dans le cas l'ingénieur informaticien. Les conditions de travail sont incomparables, j'ai rarement vu le dernier ramper dans un vide sanitaire, faire des soudures dans les conditions les plus inimaginables, travailler dehors, dedans par tous les temps en plein courant d'air j'en passe et des meilleures pour un salaire équivalent au smic.
    Alors de grâce relativisez.
    Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h20
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fuite.
    Par invite5d9ec492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h23
  3. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h05
  4. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite4df54f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 15h17
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h01
