[Brun] TV Grundig en panne ligne verticale sifflement gresillement
    invite73f8f9f3
    Exclamation TV Grundig en panne ligne verticale sifflement gresillement
    J'essaye de de dépanner une Tele GRUNDIG Cinaro 82 Flat (MFW 82-5410/7).
    Tube Toshiba W76LTL350X97 0414
    Les symptômes sont les suivants :
    - Écran noir et ligne blanche verticale au milieu de l'écran
    - Grésillement / sifflement à l'arrière
    Est ce quelqu'un pourrait me donner une piste? (surement le balayage horizontale..)
    Ou peut on se procurer les schémas Elec?
    PIXEL
    Re : TV Grundig en panne ligne verticale sifflement gresillement
    pas besoin de schéma , tu as une soudure foireuse au niveau du connecteur du déviateur OU du transfo THT OU le connecteur lui-même qui arque ...
    vérifie à l' œil ce doit être flagrant, attention au doigts! "hautes tensions inside"
    Dernière modification par PIXEL ; 08/09/2009 à 08h12.
    invite73f8f9f3
    Merci pour cette réponse.
    J'ai regardé à l'oeil et je n'ai rien vu de flagrant, dessoudé ou cramé.
    Tu me dis de regarder au niveau du deviateur ou de l'ampli THT (c'est à dire à l'arriere du canon c'est ca?) ; pourtant j 'ai l'impression que le sifflement vient d'une petite carte située à l'arrière (Cf photo 6)
    invite73f8f9f3
    J'ai oublié de preciser : J'ai fais des observations hors tension
    PIXEL
    Citation Envoyé par Chpoudaidown Voir le message
    l'observation se fait "en marche"
    bien entendu , je décline toutes responsabilité en cas de non observations des règles de sécurité d'usage en dépannage TV.
    invite73f8f9f3
    Ok,
    Mais si j fais une simple observation y a pas de danger... Non?
    Apres, si il faut resouder, ca se fait hors tension... mais la y a toujours un risque de toucher un condo non dechargé? comment l'éviter?
    PIXEL
    Ok,
    à ce niveau de questionnement , mieux vaut faire intervenir un pro... il y a des "bases" à savoir !
    Il y a aussi des sites de bidouillage TV sur la toile mais "at your own risk"
    http://membres.lycos.fr/coronelle/ (y'en a d'autres)
    invite73f8f9f3
    Je sais bien qu'il y a de la haute tension, mais en n'y "touchant" qu'avec les yeux justement, je ne vois pas ou est le problème.
  1. [Brun] ligne verticale sur tube cathodique
    Par invite2896353c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 06h43
  2. [Brun] Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
    Par inviteaae72252 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/09/2008, 05h51
  3. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h18
  4. ligne verticale ondulee sur tvc 12
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 21h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 08h54
