[Blanc] probleme avec frigo FC-68 NF
    invite686d2348
    Unhappy probleme avec frigo FC-68 NF
    apres avoir lu attentivement le forum je m'apercois que quelques uns s'y connaissent en panne de frigo.
    La partie congelateur de mon frigo Fagor ref. FC-67 NF fonctionne a plein regime tout le temps et une couche de glace se forme tres epaisse. Au bout d'un moment il y a tellement de glace que le froid ne monte plus à la partie refrigarateur.
    Si quelqu'un peut déceler la panne que je puisse effectuer la reparation cela serait sympa
    invite6093a188
    Re : probleme avec frigo FC-68 NF
    regarde si la sonde du froid n'est pas enlevée a l arrière
    la sudiste
    bonjour, vous avez une fuite sur le circuit de gaz, il faut voir un frigoriste, c est la seule solution !!
    philgood1968
    Il se peut que le conduit d'air qui remonte vers le frigo soit bouché (frequent sur ce modèle) il faut demonté le cache au fond du congel et netoyer le conduit qui remonte vers la partie haute a l'arrière du bac a legumes.
    Pour la fuite on verra plus tard. C'est un froid ventillé et les pannes principales sur ces appareils sont dues aux formations de glace qui empechent la circulation du gaz.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème avec mon frigo
    Par invite7a3105cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 11h09
  2. [Blanc] probleme avec frigo americain
    Par invitef7d1b396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h09
  3. [Blanc] Problème avec un frigo AR8390C
    Par inviteb982ccc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 09h43
  4. Problème avec un frigo LIEBHERR
    Par raptor86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 16h32
  5. probleme avec combiné frigo/congelo
    Par invitee8579cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h46
