Test de condensateurs électrochimique
    Dan
    Bonjour ! Je n'ai qu'un multimètre pour mes vérifications. Question, un condensateur (élec..) peut'il être à demi bon ? Pour les vérifiés sauf erreur, le testeur se nomme capacimètre. Peut on en trouver à prix raisonnable ?
    Merci de votre aide !
    Bye !
    Hobbyelec
    Re : Test de condensateurs électrochimique
    Salut
    Les capas chimiques sont les plus difficlies à mesurer au niveau fiabilité de mesure.
    Récemment encore une capa répondait bonne au capacimètre et finalement était bien en cause.
    Si la mesure indique une capacité insuffisante elle est effectivement fatiguée par contre si elle répond correct et bien tu ne peut être sûr car d'autre facteurs entre en ligne de compte comme le courant de fuite, l'influence de la T°.
    Le mieux s'il y a doute est le remplaacement par un neuf car avec le prix d'un capacimètre tu peut acheter un stock de capas dites de référence. Et en plus tu gagnes du temps.
    TotalRecall
    salut ! malheureusement un vrai capacimètre (opérationnel pour les fortes valeurs) ça coûte plutôt cher.
    En revanche si tu as un oscilloscope il y a des petits montages très simples qui permettent d'estimer la capacité en mesurant le temps de charge à travers une résistance. Je crois qu'il y a également des astuces pour "s'en faire une idée" sans oscilloscope. Tu peux toujours chercher sur google si il n'y aurait pas des exemples de montages pas trop complexes ou couteux à réaliser. Même si tu n'obtiens la capacité en F qu'après un peu de gymnastique cérébrale ! tiens nous au courant si tu trouves quelque chose
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Les seules mesures fiables , pour tester un condensateur chimique , sont :
    - l'utilisation de ton multimètre , sélectionné : en voltmètre , en position : D.C et sur le calibre adéquat à ta mesure . Cette mesure doit s'effectuer aux bornes du composant et dans son contexte de fonctionnement .
    - l'oscilloscope peut te renseigner , d'une manière , encore , beaucoup plus efficace en te faisant observer d'éventuelles ondulations occasionnées par un mauvais filtrage du condensateur dont la valeur de la capacité a diminué .
    Cette ondulation est également détectable sur ton voltmètre numérique . Elle se traduit par une variation rapide d'une valeur affichée à l'autre , en passant par des valeurs intermédiaires .
    Par ailleurs , si tu connais la valeur de la tension que tu dois relever ; le fait que ton voltmètre t'affiche une valeur plus basse ou nettement plus basse , prouve la défectuosité de ton condensateur .
    A plus tard
  1. dosage electrochimique
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 11h13
  2. pile electrochimique!!!
    Par invite9878edc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2006, 22h06
  3. pile électrochimique.
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2006, 23h45
  4. Dosage électrochimique
    Par invitecc58df9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 16h47
  5. Spectro d'impédance électrochimique
    Par ArtAttack dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2004, 15h41
