[Blanc] panne chauffage sur séche linge thomson air 609c
    invite6a907696
    Je possède un sèche linge Thomson acess AIR 609c,
    Les symptômes premiers ont été le manque de chauffage,
    J'ai changé le thermique auprès de la résistance j'ai verifié les sondes et la ventilation tout est OK
    Cependant lors de la mise en marche la tension est automatiquement a 65V a la résistance et le fait qu'il n'y ai pas de présence ventilation fait que le fusible lache.
    De plus lors d'un séchage normal jamais la tension monte à 240V aux épingles
    En mettant l'alimentation cosse F2 sur cosse F5 (cf manuel) la tension aux epingles monte à 240V. le manuel mentionne donc que c'est la carte mére
    Qu'en pensez vous??
    Eric
    Re : panne chauffage sur séche linge thomson air 609c
    effectivement je songe aussi a la carte de puissance,
    pas fréquent comme panne mais arrive parfois,
    sans doute un relais HS
    invite6a907696
    Merci pour votre réponse,
    La ventilation tourne bien
    La résistance chauffe bien lorsqu'elle est branchée en direct
    Mais dés la mise en marche du séche linge j'observe de la tension aux epingles 65V qui doit certainement causé la mise en défaut du thermique
    D'autre part lorsque que je laisse faire le programme jamais la tension aux epingles dépasse ce seuil des 65V
    Avez vous une autre idée?
    Merci encore
    re,
    franchement non!! a part la carte,
    il m'est difficile de voir la cause ailleurs
    philgood1968
    Je confirme la carte est hs c'est bien un relais qui est en cause.
    Aucun doute il faut changer la carte.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    Par techno27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 19h15
  2. pb séche linge thomson air 609C
    Par guyot.d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h40
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 13h03
  4. Sèche linge à condensation Thomson AIR 609C
    Par invitee32e7541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2006, 14h28
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 08h30
