[Blanc] Lave vaisselle Bosch SMS 5092 - Ecoulement d'eau
    invite2ecd610b
    J'ai un lave vaisselle Bosch SMS 5092
    L'eau arrive dans le lave-vaisselle Bosch y compris quand le lave-vaisselle est éteint et finit par déborder.
    L'écoulement se fait normalement en mettant le programme.
    A quoi peut correspondre cette panne?
    Ex : Je vais me coucher (sans mettre la machine en marche), mais le lendemain si j'ouvre la porte du lave-vaisselle, l'eau déborde dans la cuisine.
    Re : Lave vaisselle Bosch SMS 5092 - Ecoulement d'eau
    la cause la plus classique est:
    -1- un raccordement du conduit d'évacuation au siphon de l'évier,
    celui-ci étant partiellement bouché renvoie l'eau de l'évier dans le lv,
    ceci est un principe a bannir,
    vu les inconvénients générés,
    rien ne remplace une évacuation dédiée au lv
    -2-la seconde cause possible étant l'électrovanne,
    boisseau partiellement bloqué ouvert
    (mais bien plus rare, car comporte un filtre d'entrée et souvent 2 dont un sur l'arrivée d'eau elle même )
    donc faites plutôt une recherche sur le 1er cas de figure
    invite2ecd610b
    Merci.
    L'eau qui "sort" du lave-linge est propre et l'évacuation se fait à part (dédiée au lv). Il doit donc s'agir du cas 2) - le lv n'est plus tout neuf...
    re,
    dans ce cas il est préférable de remplacer cette électrovanne,
    je ne sais si c'est un aquastop,
    auquel cas il faut le remplacer dans son intégralité,
    certains ont en sus le tuyau d'évacuation intégré avec
    daclo
    le lave vaisselle deborde t il par le bas de la porte si oui il est possible que le tuyau de l'aquastat soit bouché en principe l'aquastat est sur le dessus du lave vaisselle c'est une petite boite ronde il y a des fils branchés dessus et un petit tuyau souple, il faut suivre ce tuyau il va vers le bas et aboutit dans le fond de la cuve du LV et probablement à ce niveau ce tuyau est bouché par du savon solidifié il faut le débouché.
    explication lorsque le lv se remplit la pression augmente dans ce tuyau et le réglage de l'aquastat à une certaine hauteur d'eau va coupé l'arrivée et engager le cycle suivant, s'il est bouché l'augmentation de pression ne se fait pas l'aquastat ne détecte pas le niveau haut et cela déborde
    bonne chance
    re,
    relisez ceci daclo:
    le pressostat (aquastat) n'a rien a voir sur un tel souci,
    l'eau arrive appareil éteint
    daclo
    ok merci j'avais pas vu
  1. [Blanc] LV Bosch modele SMS 5092 EU : cherche notice d' utilisation !
    Par inviteb5670150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 16h38
  2. lave vaisselle bosch sms 2022
    Par invite96c4c007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 13h07
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch sms/20/22/14
    Par invited7972e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 11h22
  4. Lave vaisselle : Bosch SMS 5022
    Par invite9b716402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 15h53
  5. Lave Vaisselle BOSCH SMS 5092EU/11
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 09h46
