[Thermique] pressostat chaudiere murale saunier duval
    invitedc918e05
    bonjour a tous,
    Sur chaudiere murale saunier duval thelia 23,sortie a ventouse
    J'ai apparement une panne de pressostat sur ma chaudiere(n'a pas tourné depuis 2ans).Elle ne demarre que si je souffle et obstrue le tuyau qui part vers la ventouse.(une fois demarrée tout fonctionne,(extracteur,circula teur etc...)
    Sur ce fameux pressostat ,il ya 2 sorties,une vers la ventouse(ok)et une autre sortie,qui n'est raccordée a rien.??doit elle etre raccordée? et ou?
    merci d'avance
    Cram 64
    Re : pressostat chaudiere murale saunier duval
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage kevinB28,
    Ci-joint le schéma de la chaudière Thélia ventouse, il y a 3 fils, le commun allant vers le moteur extracteur. J'ai fait la copie d'écran en deux parties afin de la rendre plus lisible.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, nettoyes deja ta ventouse et la prise de pression sur laquelle se branche le tube venant du pressostat ainsi que l'extracteur.
    Et c'est normal qu'il n'y ai que un tube.Remet bien le pressostat a sa place sur le coté gauche en haut.J'ai desfois eu des pressostats qui detectaient mal si ils etaient poser a l'interieur du caisson au lieu d'etre bien a leur place.
  1. [Thermique] Chaudière murale saunier duval sd 623
    Par inviteb2bfe588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 16h31
  2. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 18h26
  3. Chaudiere murale gaz saunier duval (themaC23)
    Par chapydan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2009, 14h07
  4. Question concernant ma chaudière murale Saunier Duval
    Par invitef39456a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 17h34
  5. schémas chaudière murale Saunier Duval
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 18h27
