  • Login:
Schéma Panne MIELE
  1. poulacou
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    12
    Question Schéma Panne MIELE
    Une personne connaitrait-il un site ou l'on puisse trouver les schéma électrique de lave-vaiselle notamment le Miele Turbothermic G 575 SC avec une liste des pannes / solutions ; un peu à la manière des sites de dépannage des télévisions.
    Je vous en remercie
    ps : pour info ma panne est : Le lave-vaiselle ne veut plus s'arreter et impossible de le redemmarer ou plutot le cycle ne repart pas car il n'arrive pas à prendre de l'eau.
    • Publicité
  2. AZERTY54
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    13
    Re : Schéma Panne MIELE
    Le symptôme me semble plus que confu !!!
    tu peux préciser ??
  3. poulacou
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    12
    Mais bien sur ! je vais essayer d'être plus précis.
    Lavevaiselle G 575 SC
    Lors du dernier cycle de lavage qui à réussi, après le séchage, le lavevaisselle s'arrete normalement tout seul. Le bouton mécanique s'est bien mis en position arrêt mais la machine fait toujours un bruit (peut etre essaye-t-elle d'aspirer de l'eau....).
    J'ai essayer de relancer d'autre cycle de lavage, le programme fait tout son circuit sauf qu'il ya jamais d'eau dans le lavevaiselle et toujours impossible de faire arrêter le lavevaisselle, obliger de laisser la porte ouverte pour plus entendre aucun bruit.
    Ceci est une panne repetitive qui se produit tout les 2 ans, ca fait 4 ou 5 fois que l'on a eu ! Si je me souviens bien, je croie que le reparateur me parler d'electrovanne tout en restant tres vague, il souhaitait pas nous en dire plus.
    J'ai commencé à démonter le lavevaiselle mais bof je suis un peu denuder meme si j'ai une formation en électronique.....
    Merci pour tout vos conseils
    a plus fabrice
  4. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    normalement, chez miele, le schéma est sous enveloppe, soit dans la contre-porte, soit derrière la plinthe
  5. poulacou
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    12
    tout à fait j'ai trouvé ce schéma en langue Allemande principalement !
    Mais faut dire qu'il est très sommaire...
    • Publicité
  6. 4312047
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    5
    Il y a une fuite
  7. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    Arrow Re : Schéma Panne MIELE
    bonjour oui en effet vous avez une fuite d'eau
    cela peut venir soit de la pompe de vidange ou la pompe de cyclage car dessous vous avez un petit flotteur et en cas de fuite ce flotteur coupe l'électrovanne et enclenche la pompe de vidange en continu il faut en premier localiser votre fuite
    la pompe de vidange se trouve a gauche et la pompe de cyclage au milieu (gros moteur) jc21
  8. jrs@futura
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    2
    Ce qui précède est exact. Il ya un bac plat de récupération des éventuelles fuites, à ras du sol. S'il contient trop d'eau, la pompe continue indéfiniment (enfin presque ) de vidanger la machine.
    Pour ce qui est de l'origine, j'ai remarqué qu'une aération en plastique située à l'intérieur de la cuve sur le flanc droit (vue d'avant en arrière) avait tendance à se dévisser et provoquer une petite fuite qui, à la longue, remplissait le bac de fuite. La revisser à la main régulièrement règle le problème.
    Pour vider l'eau accumulée dans le bas de fuite : pencher la machine vers l'avant.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 951
    non cela ne le règle que provisoirement, il faut remplacer le joint et la petite aération circulaire,
    les lessives en comprimés en sont en principe la cause (affaibli cette aération par corrosion, cette pièce est modifiée structurellement)
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 07h56
  2. [Blanc] Panne LV Miele G532
    Par ddl38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2007, 21h20
  3. Panne lave vaisselle miele
    Par galinier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 15h35
  4. [Blanc] panne lv miele g532
    Par dcarlco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 14h13
  5. [Blanc] Panne Miele g 656 SC
    Par verlaj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 14h37
