TV Philips 21pt53201/01 : réglage ces chaînes ? [résolu]
16/09/2009, 17h12
#1
inviteff5c80b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Sur tv Philips 21pt5321/01 déjà réglé sur un émetteur, comment accèder au menu d'installation pour régler les chaînes d'une autre région? Quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
16/09/2009, 18h12
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Réglage de chaînes Tv Philips 21pt53201/01
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage papou61,
Tu as oublié de saluer en ouvrant ton fil ce qui est contraire à la charte que je t'invite à lire. Voici le paragraphe 2 :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Marc.
16/09/2009, 18h30
#3
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
38
Messages
345
21 PT 5301 correspond au chassis GR2.2
21 PT 5321 au chassis GR2.4
En principe il te faut la télécommande d'origine pour règler les canaux. Certaines télécommande PHILIPS (SRU 5020, 5030, 5040, 5130 ou 5150...) permettent d'accéder au menu avec la procédure d'extension suivante:
-sélectionner le mode TV
-appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 jusqu'à ce que la LED clignote 2 fois et reste allumée
-entrer le code 994 et à la suite le code 00618
-appuyer sur la touche menu ou installation (celle des 2 qui ne sert pas à règler la couleur ou la lumière)
-se servir des flèches pour faire défiler les canaux et mettre en mémoire.
Mais leur prix est relativement élevé et supérieur aux premiers prix des adaptateurs numériques TNT qui comportent leur propre télécommande et qui s'imposeront dans quelques mois après l'arrêt des émetteurs analogiques.
A toi de réfléchir, et cordialement
16/09/2009, 18h40
#4
inviteff5c80b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour ta réponse rapide. Je vais essayer dés demain ( je dois partir maintenant ) Je te tiens au courant. Merci encore
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/09/2009, 08h10
#5
inviteff5c80b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Bonjour goupilargenté. Je n'ai pas à priori la bonne télécommande. Par contre tu m'as donné une idée géniale... avec un décodeur tnt on régle le problème, ce que j'ai fait. Merci encore pour ton aide. Papou61
17/09/2009, 09h43
#6
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
Marc.
